ルールのインポート (Import Rules) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
接続性、構造的付属物、および格納ルールを、カンマ区切り値ファイルから既存のユーティリティー ネットワークにインポートします。
使用法
  • .csv ファイル内の情報には、RULETYPE、FROMFEATURECLASS、FROMASSETGROUP、FROMASSETTYPE、FROMTERMINAL、TOFEATURECLASS、TOASSETGROUP、TOASSETTYPE、TOTERMINAL、VIAFEATURECLASS、VIAASSETGROUP、VIAASSETTYPE、および VIATERMINAL 列があります。
    .csv 列
    列
    説明
    例
    RULETYPE
    ルールのタイプ。
    ジャンクション-ジャンクション接続性、ジャンクション-エッジ接続性、エッジ-ジャンクション-エッジ接続性、格納、構造物付属物
    FROMFEATURECLASS、TOFEATURECLASS
    ルールに含まれるフィーチャクラス。
    ElectricDistributionDevice、ElectricDistributionAssembly、StructureDevice
    FROMASSETGROUP、TOASSETGROUP
    ルールに含まれるアセット グループ。
    Arrester、BreakerBank、JunctionBox、Switch
    FROMASSETTYPE、TOASSETTYPE
    ルールに含まれるアセット タイプ。
    Tie Switch、Padmount、Overhead hood stick、Overhead gang operated
    FROMTERMINAL、TOTERMINAL
    ルールに含まれるターミナル。 アスタリスク (*) は、アセット タイプがターミナルを含んでいる場合、ルールがすべてのターミナルに適用されることを示しています。
    Single Terminal、Load、Source
    VIAFEATURECLASS、VIAASSETGROUP、VIAASSETTYPE、VIATERMINAL
    これらの列は、エッジ-ジャンクション-エッジ接続性ルールにのみ使用されます。 これらは、ルールに含まれている、接続しているフィーチャクラス、アセット グループ、アセット タイプ、およびターミナルです。
    ElectricDistributionLine、Medium Voltage、Single Phase Overhead、Load
  • 格納ルールの場合、FROM エントリーを格納器、TO エントリーを格納物にする必要があります。 設備付属物ルールについては、FROM エントリーは構造物で、TO エントリーは構造物付属物でなければなりません。 エントリーの順番は、ジャンクション-ジャンクション、ジャンクション-エッジ、ジャンクション-エッジ-ジャンクション接続性ルールには関連しません。
  • このツールは、ルールのエクスポート ツールと組み合わせて使用できます。
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、接続する ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ルールのインポート先のユーティリティー ネットワークを指定します。
Utility Network; Utility Network Layer
ルール タイプ
インポートするルールのタイプを指定します。
  • すべて—1 つまたは複数のルール タイプ
  • ジャンクション-ジャンクション接続性—ジャンクション-ジャンクション接続性関連付けルール
  • ジャンクション-エッジ接続性—ジャンクション-エッジ接続性ルール
  • 格納—格納の関連付けルール
  • 構造物付属物—構造物付属物関連付けルール
  • エッジ-ジャンクション-エッジ接続性—エッジ-ジャンクション-エッジ関連付けルール
String
入力ファイル
インポートするルールを含む .csv ファイルを指定します。
File
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
