ルールのエクスポート (Export Rule) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
接続性、構造物付属物、および格納のルールを、ユーティリティー ネットワークからカンマ区切り値ファイルにエクスポートします。
使用法
  • .csv ファイル内の情報には、RULETYPE、FROMFEATURECLASS、FROMASSETGROUP、FROMASSETTYPE、FROMTERMINAL、TOFEATURECLASS、TOASSETGROUP、TOASSETTYPE、TOTERMINAL、VIAFEATURECLASS、VIAASSETGROUP、VIAASSETTYPE、および VIATERMINAL 列があります。
    .csv 列
    列
    説明
    例
    RULETYPE
    ルールのタイプ。
    ジャンクション-ジャンクション接続性、ジャンクション-エッジ接続性、エッジ-ジャンクション-エッジ接続性、格納、構造物付属物
    FROMFEATURECLASS、TOFEATURECLASS
    ルールに含まれるフィーチャクラス。
    ElectricDistributionDevice、ElectricDistributionAssembly、StructureDevice
    FROMASSETGROUP、TOASSETGROUP
    ルールに含まれるアセット グループ。
    Arrester、BreakerBank、JunctionBox、Switch
    FROMASSETTYPE、TOASSETTYPE
    ルールに含まれるアセット タイプ。
    Tie Switch、Padmount、Overhead hood stick、Overhead gang operated
    FROMTERMINAL、TOTERMINAL
    ルールに含まれるターミナル。 アスタリスク (*) は、アセット タイプがターミナルを含んでいる場合、ルールがすべてのターミナルに適用されることを示しています。
    Single Terminal、Load、Source
    VIAFEATURECLASS、VIAASSETGROUP、VIAASSETTYPE、VIATERMINAL
    これらの列は、エッジ-ジャンクション-エッジ接続性ルールにのみ使用されます。 これらは、ルールに含まれている、接続しているフィーチャクラス、アセット グループ、アセット タイプ、およびターミナルです。
    ElectricDistributionLine、Medium Voltage、Single Phase Overhead、Load
  • このツールの出力は ルールのインポート ツールの入力として使用できます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、接続する ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ルールをエクスポートするユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ルール タイプ
エクスポートするルールのタイプ。
  • すべて—ユーティリティー ネットワークのすべてのルールがエクスポートされます。
  • ジャンクション-ジャンクション接続性—ジャンクション-ジャンクション接続性関連付けルールがエクスポートされます。
  • ジャンクション-エッジ接続性—ジャンクション-エッジ接続性ルールがエクスポートされます。
  • 格納—格納の関連付けルールがエクスポートされます。
  • 構造物付属物—構造物付属物関連付けルールがエクスポートされます。
  • エッジ-ジャンクション-エッジ接続性—エッジ-ジャンクション-エッジ接続性の関連付けルールがエクスポートされます。
String
出力ファイル
作成する .csv ファイルのフォルダーの場所と名前。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
