通信オブジェクトの分割ポリシーの設定 (Set Telecom Object Divide Policy) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
通信ドメイン ネットワーク内のグループ化されたジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトに対して、分割操作中に属性値をどのように処理するかを定めた分割ポリシーを設定します。
applyEdits 操作の編集リクエストの一環として、通信ドメイン ネットワークに属するグループ化されたジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトを分割できます。 編集リクエストには、分割するフィーチャが含まれているレイヤーの ID とともに、分割するグループ化されたフィーチャのグローバル ID が含まれています。 これを numUnits プロパティとともに使用して、グループ化されたオブジェクトのユニットをどのように分割するかを指定します。
各種属性フィールドに対してオブジェクト分割ポリシーを設定することで、グループ化されたオブジェクトの分割時に属性値をどのように処理するか (新しいグループ内のユニット数によって値を配分するか、両方のグループにデフォルト値を設定するか) を制御できます。 この定義は、グループ化したジャンクション オブジェクトまたはエッジ オブジェクトのユーザー定義の属性ごとに実行します。 デフォルトでは、属性に分割ポリシーが指定されていない場合、元のオブジェクトと同じ属性値で新しいオブジェクトが作成されます。
ユーティリティー ネットワークでの divideGroupedObjects と applyEdits の使用の詳細
使用法
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
通信ドメイン ネットワークが含まれているユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
変更対象のオブジェクトが含まれている通信ドメイン ネットワーク。
String
入力テーブル
通信ドメイン ネットワーク内の入力ジャンクション オブジェクト テーブルまたは入力エッジ オブジェクト テーブルの名前。
String
ポリシー
(オプション)
編集可能フィールドと、適用される分割ポリシーを指定します。
値テーブル列:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the divide policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a divide operation.
    • Unit apportioned—The attribute values from the divided object will be apportioned in the attribute field of the updated objects. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated and inserted objects.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
