配色の追加 (Add Color Scheme) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ユーティリティー ネットワークの通信ドメイン ネットワークにフィーチャの配色定義を追加します。 配色 (またはカラー コード) は、通信システムでファイバー ストランド、ケーブル、コネクターを識別するために使用されます。 各配色は複数のレベルを持つ階層型の定義を含み、各レベルに独自のラベル、容量、区切り文字があります。
配色の追加の詳細
使用法
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値は、ユーティリティー ネットワーク バージョン 8 以降を参照する必要があります。
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターに指定されたユーティリティー ネットワーク データセットには、通信ドメイン ネットワークを含める必要があります。
  • グループ パラメーターの レベル プロパティは 1 から始まり、順に増えていく必要があります。 レベル プロパティを空白のままにしておくと、自動的に値が入力されます。
  • グループ パラメーターの 容量 プロパティは、グループ内で最低レベルにおいて空白の必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
配色の追加の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
配色が追加される入力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
配色が追加される通信ドメイン ネットワーク。
String
カラー セット名
配色の定義に使用するカラー セットの名前。
String
配色の名前
追加される配色の名前。 この名前は、ユーティリティー ネットワークで一意の必要があります。 配色の名前は 50 文字までに制限されています。
String
グループの区切り文字
グループの間の区切り文字として使用される文字、たとえば % や !& など。
注意:
この区切り文字は 1 文字か 2 文字です。 番号記号 (#) は、先頭に $ を付けることで区切り文字として使用できます。たとえば、「$#」はツールの実行時に、長さが 1 の # と評価されます。
String
グループ
(オプション)
配色の階層における各グループのレベルの属性を記述するプロパティ。
値テーブル列:
  • Level—The group level. This is used to denote the level that the color scheme applies to in the hierarchy. This is automatically populated and increases sequentially when left blank.
  • Name—The name of the level in the color scheme hierarchy.
  • Labels—The label that will be used to define the color for the fiber, cable, or connector, for example, BL, OR, GR_BK.
  • Capacity—The number of entities that can be contained within a particular label at a specific level in the color scheme hierarchy. For example, a buffer may contain multiple ribbons (such as a capacity of two ribbons per buffer). A ribbon might contain multiple fibers (such as a capacity of three fibers per ribbon). At the lowest level, fibers are atomic units without anything grouped below them. Capacity is left empty at the lowest level.
  • Delimiter—The character or characters that will be used as the delimiter between labels.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
