回路プロパティの設定 (Set Circuit Properties) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
通信ドメイン ネットワークの回路のプロパティを設定します。
このツールを使用して、通信ドメイン ネットワークの回路のプロパティを変更できます。 コンフィグレーション パラメーターは、回路のプロパティを定義するため使用され、回路の作成または変更時、および確認、エクスポート、トレースに対してトレースを実行するとき、このプロパティが優先されます。
回路のプロパティを設定または変更する方法の詳細。
使用法
  • このツールを使用して、回路のプロパティを設定および変更できます。 通信ドメイン ネットワークの回路のプロパティの値を変更するには、パラメーターの値を変更してからツールを再度実行します。
  • ユーティリティー ネットワーク データセットは、ユーティリティー ネットワーク バージョン 8 またはそれ以降で、通信ドメイン ネットワークを含む必要があります。
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
    • アクティブな ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
      • デフォルト バージョンに接続されているその他のセッションでは、ネットワーク トポロジーの有効化操作中は、検証や有効化の操作の実行がブロックされます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
回路が属している入力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
更新される通信ドメイン ネットワーク。
String
回路位置の共有
(オプション)
回路の開始位置と停止位置の定義に使用されるフィーチャを回路間で共有できるかどうかを指定します。
これは回路を定義するすべての開始位置と停止位置に適用されます。 ジャンクションまたはジャンクション オブジェクトには、回路または回路セクションの開始位置または停止位置として機能させるために、回路位置ネットワーク カテゴリーを割り当てる必要があります。ただし、ライン オブジェクトまたはエッジ オブジェクトには回路位置ネットワーク カテゴリーは必要なく、開始側と終了側の両方に接続性がない場合でも、開始位置または停止位置として機能できます。
  • オン—1 つのフィーチャまたはオブジェクトを、複数の回路の定義に使用できます。
  • オフ—1 つのフィーチャまたはオブジェクトは、単一の回路の定義のみに使用できます。 これがデフォルトです。
Boolean
回路をクリーンとしてインポート
(オプション)
回路の定義を、クリーンとダーティーのどちらとして回路テーブルにインポートするかを指定します。
  • オン—インポートされる回路は、STATUS = Clean、LASTVERIFIED = null として作成されます。 ネットワーク トポロジーが無効のとき、STATUS フィールドは更新されず、回路はクリーンのままです。
  • オフ—インポートされる回路は、STATUS = Dirty として作成されます。 ネットワーク トポロジーが無効のとき、すべての回路について STATUS フィールドが Dirty に更新されます。 これがデフォルトです。
Boolean
最大ホップ
(オプション)
パスで許容されるエッジ間の最大ホップ数 (開始位置を除く)。 すべてのエッジとジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けは、通過時に固定ユニット長 1 を持つものとして評価されます。 デフォルトは 100 です。
Long
格納器を含める
(オプション)
トレース中に通過した格納器フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めるかどうかを指定します。
  • オン—格納器フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めます。
  • オフ—格納器フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
格納物を含める
(オプション)
トレース中に通過した格納器の格納物をトレース結果に含めるかどうかを指定します。
  • オン—格納器フィーチャおよびオブジェクトの格納物をトレース結果に含めます。
  • オフ—格納器フィーチャおよびオブジェクトの格納物をトレース結果に含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
構造物を含める
(オプション)
トレース中に通過した構造物フィーチャ、およびフィーチャへの付属物付きのオブジェクトを、トレース結果に含めるかどうかを指定します。
  • オン—構造物フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めます。
  • オフ—構造物フィーチャおよびオブジェクトをトレース結果に含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
バリア フィーチャを含める
(オプション)
通過可能性バリア フィーチャが、トレース結果に含まれるかどうかを指定します。
  • オン—通過可能性バリア フィーチャをトレース結果に含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—通過可能性バリア フィーチャをトレース結果に含めません。
Boolean
配置可能性の検証
(オプション)
トレース処理中に、通過したオブジェクトの関連付け階層内に、必要な格納、付属物、接続性のどれも関連付けられていない非空間ジャンクション オブジェクトまたはエッジ オブジェクトが検出された場合に、エラーを返すかどうかを指定します。 このパラメーターにより、トレース処理によって返される非空間オブジェクトを、フィーチャまたは他の配置可能オブジェクトとの関連付けを通じて、配置できるようになります。
  • オン—通過したオブジェクトの関連付け階層に、必要な格納、付属物、接続性のどれも関連付けられていない非空間ジャンクション オブジェクトまたはエッジ オブジェクトが検出された場合、エラーが返されます。
  • オフ—トレースは、配置不能なオブジェクトをチェックせず、通過したオブジェクトの関連付け階層に配置不能なオブジェクトが存在するかどうかに関係なく、結果を返します。 これがデフォルトです。
Boolean
サマリー
(オプション)
回路を検証するときに関数の結果を格納する Summary Attribute フィールド。 サマリーは、回路を構成するすべてのフィーチャについて計算できます。 計算をフィルターして、特定の属性値またはカテゴリーを持つネットワーク フィーチャのみに適用することができます。
指定した関数に基づく、サマリー属性フィールドの有効なフィールド タイプのマトリックス
注意:
このパラメーターは現在実装されておらず、将来の拡張のため予約されています。
値テーブル列:
  • Function—Choose from a number of calculation functions.
    • Minimum—The minimum of the input values.
    • Maximum—The maximum of the input values.
    • Average—The sum of the input values.
    • Count—The average of the input values.
    • Add—The number of features.
    • Subtract—The difference between the input values.
  • Attribute—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Filter Name—Filter the function results by attribute name.
  • Filter Operator—Choose from a number of operators.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Filter Type—Choose from a number of filter types.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Filter Value—Provide a specific value for the input filter attribute.
  • Summary Attribute—The field in the Circuit table that will persist the function result. Depending on the specified function and network attribute type, only the applicable type of user-added attributes will be valid for this parameter. If a field to store the summary result does not exist in the Circuit table, the Add Field tool can be used to create one. A field can only support the result of one summary; each summary requires its own field in the Circuit table. See the Usages section for a matrix of valid field types for the summary attribute field based on the specified function.
Learn more about bitwise operators
Value Table
条件バリア
(オプション)
ネットワーク属性との比較、またはカテゴリー文字列のチェックに基づいて、フィーチャに対して通過可能性バリア条件を設定します。 条件バリアは、ネットワーク属性、演算子とタイプ、および属性値を使用します。 たとえば、フィーチャが Open の特定の値に等しい Device Status 属性を持っている場合に、トレースを停止します。 フィーチャがこの条件を満たしている場合、トレースが停止します。 複数の属性を使用している場合、結合方法の列を使用して、And または Or 条件を定義できます。
値テーブル列:
  • Name—Filter by any network attribute or network category defined in the system.
  • Operator—Choose from a number of operators.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
  • Type—Choose a specific value or network attribute from the name value.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using—Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Filter by a network attribute.
Value Table
関数バリア
(オプション)
関数に基づいて、フィーチャに対する通過可能性バリアを設定します。 関数バリアを使用して、始点からトレースが移動できる距離の制限としてそのような設定を行うか、トレースを停止するための最大値を設定することができます。 たとえば、通過した各ラインの長さが、それまでに移動した合計距離に追加されます。 移動した全長が指定された値に達した場合、トレースが停止します。
値テーブル列:
    • Average—The average of the input values.
    • Count—The number of features.
    • Add—The sum of the input values
  • Value—Provide a specific value of the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values—Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, use for a function barrier that is calculating the sum of a shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you have traversed two edges with a value of 2, you have already reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
通過可能性の適用
(オプション)
適用される通過可能性のタイプを指定します。 通過可能性範囲は、通過可能性がジャンクション、エッジ、またはその両方のいずれに適用されるかを決定します。 たとえば、Device Status が Open と等しく、通過可能性の範囲がエッジのみに設定されている場合にトレースを停止するように条件バリアが定義されている場合は、トレースがオープン デバイスを検出した場合でも、Device Status はジャンクションのみに適用されるため、トレースは停止しません。 言い換えると、このパラメーターは、ジャンクション、エッジ、またはその両方を無視するかどうかをトレースに指示します。
  • ジャンクションとエッジの両方—通過可能性は、ジャンクションとエッジの両方に適用されます。 これがデフォルトです。
  • ジャンクションのみ—通過可能性は、ジャンクションのみに適用されます。
  • エッジのみ—通過可能性は、エッジのみに適用されます。
String
プロパゲーター
(オプション)
反映させるネットワーク属性、およびトレース中に反映がどのように発生するかを指定します。
波長反映の詳細
bitwise 演算子の詳細
値テーブル列:
  • Attribute—Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute—Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function—Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator—Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
Value Table
ユーザー属性
(オプション)
変更された際に回路をダーティーとマーク付けする、回路管理テーブル内のユーザー定義属性フィールド。
値テーブル列:
  • Circuit Table—The circuit management table containing the user-defined attribute.
  • Attribute Name—The name of a user-defined attribute which will mark the circuit as dirty when modified.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新された入力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
