回路プロパティの設定または変更
回路は、ネットワーク内の指定されたエレメント間の専用パスを表すコンポーネントの集合体です。
回路が存在する通信ドメイン ネットワークの作成時に、回路に対して初期のプロパティ セットが割り当てられますが、回路のプロパティは 回路プロパティの設定 ツールを使用して設定または変更できます。
要件
回路プロパティを設定するには、次の要件が満たされている必要があります。
通信ドメイン ネットワークの回路プロパティの設定
通信ドメイン ネットワークの回路プロパティを設定するには、次の手順を実行します。
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、回路プロパティの設定 を検索して選択します。
  3. 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターでユーティリティー ネットワークを指定します。
  4. 通信ドメイン ネットワーク パラメーターで、ドメイン ネットワークを指定します。
  5. 必要に応じて、回路位置の共有 パラメーターをオンにします。
    このパラメーターでは、回路間で開始位置と停止位置を共有できるかどうかを指定します。
    • オン - 開始位置または停止位置を使用して、通信ドメイン ネットワークの 1 つ以上の回路を定義できます。
    • オフ - 開始位置または停止位置を使用して、通信ドメイン ネットワークの単一の回路のみ定義できます。 これがデフォルトです。
  6. 必要に応じて、回路をクリーンとしてインポート パラメーターをオンにします。
    このパラメーターは、回路の定義を回路テーブルにインポートする際に、Status 属性値がクリーンであるかダーティーであるかを指定します。
    • オン - インポートされる回路の Status 属性値はクリーンであり、Last verified 属性は null です。 ネットワーク トポロジーが無効になると、Status 属性フィールドは更新されません。
    • オフ - インポートされる回路の Status 属性値はダーティーです。 ネットワーク トポロジーが無効になると、すべての回路について、Status 属性フィールドはダーティーに更新されます。
  7. 必要に応じて、回路トレースの構成 セクションを展開し、ネットワークで回路を作成、変更、検証、エクスポートする際にトレースに使用されるデフォルトを設定します。
    このセクションの設定は、回路の作成、変更、エクスポート時に有効なパスを特定するために実行するトレースのトレース構成を自動的に入力します。 トレース構成は 回路の確認 ツールでも、開始位置から停止位置まで回路をトレースできるかどうかの確認、回路位置の共有 設定が適用されるかどうかの確認のために使用されます。
    • 最大ホップ - パス トレースを実行する際に、パス内のエッジ間で許容される最大ホップ数を指定します (開始位置を除く)。 これは、回路トレースを実行する際に、結果を制限するバリアとして使用できます。 デフォルトは 100 です。
    • 格納器を含める - トラバース フィーチャの格納器を含めるかどうかを指定します。
    • 格納物を含む - トラバース フィーチャの格納物を含めるかどうかを指定します。
    • 構造物を含める - トラバース フィーチャへのアタッチメントがある構造物を含めるかどうかを指定します。
    • バリア フィーチャを含める - バリア フィーチャを含めるかどうかを指定します。
    • 配置可能性の検証 - 配置できないジャンクションまたはエッジ オブジェクトが発生した場合にエラーを表示するかどうかを指定します。
    • サマリー - Circuit テーブルのユーザー定義属性の関数情報を計算し、保存します。
      • このパラメーターは現在実装されておらず、今後使用するため予約されています。
    • 条件バリア - ネットワーク属性およびカテゴリーに基づいて操作を停止するフィーチャまたはオブジェクトを指定します。
    • 関数バリア - 関数に基づいて操作を停止するフィーチャまたはオブジェクトを指定します。
    • 通過可能性の適用 - 適用される通過可能性の適用範囲を指定します。 通過可能性をジャンクションのみ、エッジのみ、またはジャンクションとエッジの両方に適用できます。
    • プロパゲーター - ネットワーク属性を使用して、トレース実行時に回路位置からの値を反映させます。
      • 波長反映のために構成されたプロパゲーターは、トレース ツールによって回路トレースを実行するために使用されるトレース構成内に保持されます。
  8. 必要に応じて、回路をダーティーとしてマークするユーザー属性 セクションの ユーザー属性 パラメーターを使用して、変更時に回線をダーティーとしてマークする必要がある、回路管理テーブル上のユーザー定義の属性フィールドを指定します。
    1. 回路テーブル プロパティでは、ユーザー定義の属性を含む回路管理テーブルを指定します。
    2. 属性名 プロパティでは、変更時に回路をダーティーとしてマークする必要があるフィールドを選択します。
  9. 実行 をクリックします。
指定した回路プロパティは、通信ドメイン ネットワークの回路に対して定義されます。 回路プロパティを表示するには、ユーティリティー ネットワークのレイヤー プロパティを開き、ネットワーク プロパティ タブをクリックします。
