回路管理テーブル
どのドメイン ネットワークも、固定のスキーマを持つ一連のフィーチャクラスとテーブルで構成されます。 通信ドメイン ネットワークの追加 ツールを使用して通信ドメイン ネットワークを作成すると、ネットワーク内の回路を管理できるように、さらに 3 つのテーブル (Circuit、CircuitSection、Subcircuit) が作成されます。 これらのシステム管理によるテーブルは読み取り専用ですが、帰属のためにユーザー定義の属性フィールドを追加できます。
通信ドメイン ネットワーク内のクラス
Circuit テーブルには、通信ドメイン ネットワーク内の回路に関する情報が格納されています。 各行は回路を表し、回路を定義するセクション (存在する場合) に関する情報が含まれています。
CircuitSection テーブルには、回路を定義するセクションに関する情報が格納されています。 セクションは、1 回のトレースで取得したエレメントの集合を表します。 このテーブルには 1 つのセクションのレコードが複数存在し、各行はそのセクションで使用する場所 (始点、停止点、またはサブ回路) を表します。 テーブル内のセクションごとに 1 つ以上の開始位置と停止位置が必要です。
Subcircuit テーブルには、回路の容量または帯域幅を共有する回路区分 (サブ回路) に関する情報が格納されています。
回路管理テーブル内の情報は、回路定義をインポートするか、回路が検証されるか、トポロジーが有効化または検証されるか、回路に変更が加えられると更新されます。 ユーティリティー ネットワーク内の他のクラスと同様に、回路管理テーブルでも編集情報の記録が有効になっており、エンタープライズ デプロイメントで作業している場合は、ブランチ バージョン対応登録も行われています。
回路管理テーブルにユーザー定義の属性フィールドを追加して、最大容量や所有権などの回路に関する追加情報を保存することができます。 これらのフィールドは 回路の作成 ウィンドウと 回路の修正 ウィンドウで編集でき、回路プロパティの設定 ツールを使用して変更された際に回路をダーティーとマーク付けするように構成できます。
回路管理テーブルは、ユーティリティー ネットワーク レイヤーを含むマップに追加され、アクティブなマップの コンテンツ ウィンドウにも表示されます。
注意:
回路管理テーブルは、通信ドメイン ネットワークのみを含むユーティリティー ネットワークのスキーマ内に存在します。
Circuit テーブル
Circuit テーブルには、次の情報が格納されています:
  • 回路の名前。
  • 回路のステータス (クリーン、ダーティー、無効、または削除済み)
  • 回路に関する情報が最後に検証またはエクスポートされた日時。
  • セクションが存在しない場合 (セクション化されていない回路)、回路を定義する開始位置と停止位置は、1 つのレコードを使用してモデル化されます。
  • セクションが存在する場合は、回路内のセクション間の論理的な接続性を定義するセクションの順序に関する情報。
回路テーブルには、次の属性があります。
フィールド名
フィールド エイリアス
説明
OBJECTID
Object ID
テーブル内のレコードのオブジェクト ID。
NAME
Name
回路の名前。
SECTIONORDER
Section order
CircuitSection テーブル内のセクション間の論理的な接続性のグラフを JSON 文字列として保存します。 たとえば、3 つのセクション (1、2、3) で構成される回路の場合、セクション 1 がセクション 2 に接続され、セクション 2 がセクション 3 に接続されている場合、セクションの順序は {“1”:[2],“2”:[3],“3”:[]} として表されます。 セクション間に接続が存在しない場合は、回路のすべてのセクションが並列配置と解釈され、ROLE 属性値が Start and End になります。 ISSECTIONED が False の場合は、NULL になります。
STATUS
Status
回路がクリーンであるか、ダーティーであるか、無効であるか、削除済みであるかを指定します。
回路の確認 ツールを使用することで、ダーティー回路を検証し、クリーンとしてマークできます。 検証中にエラーが発生した場合、その回路は Invalid としてマークされます。 回路が論理的に削除済みとしてマークされている場合には、ステータスが Deleted になります。 STATUS が Deleted であり、エクスポートを承認済みに設定 パラメーターがオンの場合は、回路のエクスポート ツールを使用して、テーブルからレコードが削除されます。
回路ステータスの詳細
LASTVERIFIED
Last verified
検証操作または 回路の確認 ツールを使用してテーブル内の回路が最後に検証された日時。
LASTEXPORTED
Last exported
回路のエクスポート ツールを使用してテーブル内の回路が承認されたうえで最後にエクスポートされた日時。
STARTLOCATIONSOURCEID
Start location source ID
回路の始点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのソース ID。 1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合に使用されます。 ISSECTIONED が True の場合は、Unknown に設定されます。 デフォルトは NULL です。
STARTLOCATIONID
Start location ID
回路の始点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのグローバル ID。 1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合に使用されます。 Is sectioned が True の場合は、NULL になります。 デフォルトは NULL です。
STARTLOCATIONFIRSTUNIT
Start location first unit
始点に関連付けられているグループの最初のユニット (たとえば、設備のユニット ID)。 1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合に使用されます。 ISSECTIONED が True の場合は、NULL になります。 デフォルトは NULL です。
STARTLOCATIONLASTUNIT
Start location last unit
始点に関連付けられているグループの最後のユニット。 STARTLOCATIONFIRSTUNIT 属性と組み合わせて、エッジオブジェクト内でグループ化されるユニット数を定義するために使用されます。1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合にも使用されます。 ISSECTIONED が True の場合は、NULL になります。 デフォルトは NULL です。
STOPLOCATIONSOURCEID
Stop location source ID
回路の停止点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのソース ID。 1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合に使用されます。 ISSECTIONED が True の場合は、NULL になります。 デフォルトは NULL です。
STOPLOCATIONID
Stop location ID
回路の停止点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのグローバル ID。 1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合に使用されます。 ISSECTIONED が True の場合は、NULL になります。 デフォルトは NULL です。
STOPLOCATIONFIRSTUNIT
Stop location first unit
回路の停止位置に関連付けられているグループの最初のユニット (たとえば、設備のユニット ID)。 1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合に使用されます。 ISSECTIONED が True の場合は、NULL になります。 デフォルトは NULL です。
STOPLOCATIONLASTUNIT
Stop location last unit
回路の停止位置に関連付けられているグループの最後のユニット。 STOPLOCATIONFIRSTUNIT 属性と組み合わせて、エッジオブジェクト内でグループ化されるユニット数を定義するために使用されます。1 つの始点と停止点を含むセクション化されていない回路をモデル化する場合にも使用されます。 ISSECTIONED が True の場合は、NULL になります。 デフォルトは NULL です。
ISSECTIONED
Is sectioned
回路をセクション付き/セクションなしのどちらでモデル化するのかを指定します。 デフォルトは False です。
CIRCUITTYPE
Circuit type
回路を物理回路にするか仮想回路にするかを指定します。 SECTIONTYPE 値が Virtual の 1 つ以上のセクションが回路に含まれている場合、その回路は仮想回路と見なされます。 デフォルトは Physical です。
ERRORMESSAGE
Error message
回路の検証に失敗して STATUS が Invalid とマークされた際に検証操作で返されるエラーを指定します。 デフォルトは NULL です。
CONFLICTCONTAINERSTATE
Conflict container state
前回のリコンサイル操作以降に回路とそれに関連するセクションまたはサブ回路が変更されたかどうかを指定します。 すべての回路は競合格納器です。
UPPERNAME
Upper name
回路の大文字名です。
GLOBALID
Global ID
テーブル内の行のグローバル ID。 この値は、CircuitSection テーブルでは CIRCUITID 値として、Subcircuit テーブルでは PROVIDERID 値として参照されます (適用可能な場合)。
CircuitSection テーブル
CircuitSection テーブルには、次の情報が格納されています:
  • 回路内のセクションを構成している情報。
  • セクション レコードが属している回路とのリレーションシップ。
  • セクション レコードを定義しているフィーチャまたはオブジェクトに関する情報。
CircuitSection テーブルには、次の属性があります:
フィールド名
フィールド エイリアス
説明
OBJECTID
Object ID
CIRCUITID
Circuit ID
セクションが属している回路のグローバル ID。
ヒント:
CircuitSection テーブルは、1 つの回路に属しているすべてのセクションをグループ化するために、CIRCUITID フィールドで順序付けすることができます。
SECTIONID
Section ID
回路内のセクション ID。
回路セクションの始点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのソース ID。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、Subcircuit テーブルのエイリアスを参照します。 デフォルトは NULL です。
STARTLOCATIONID
Start location ID
回路セクションの始点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのグローバル ID。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、そのサブ回路の GLOBALID を参照します。 デフォルトは NULL です。
回路セクションの開始位置に関連付けられているグループの最初のユニット (たとえば、設備のユニット ID)。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、値が NULL になります。 デフォルトは NULL です。
回路セクションの開始位置に関連付けられているグループの最後のユニット。 STARTLOCATIONFIRSTUNIT 属性と組み合わせて、回路セクションのエッジオブジェクト内でグループ化されるユニット数を定義するために使用されます。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、値が NULL になります。 デフォルトは NULL です。
回路セクションの停止点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのソース ID。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、値が NULL になります。 デフォルトは NULL です。
STOPLOCATIONID
Stop location ID
回路セクションの停止点に関連付けられているフィーチャまたはオブジェクトのグローバル ID。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、値が NULL になります。 デフォルトは NULL です。
回路セクションの停止位置に関連付けられているグループの最初のユニット (たとえば、設備のユニット ID)。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、値が NULL になります。 デフォルトは NULL です。
回路セクションの停止位置に関連付けられているグループの最後のユニット。 STOPLOCATIONFIRSTUNIT 属性と組み合わせて、回路セクションのエッジオブジェクト内でグループ化されるユニット数を定義するために使用されます。 回路セクションがサブ回路に関連付けられている場合は、値が NULL になります。 デフォルトは NULL です。
ROLE
Role
回路内のレコードのロールを指定します。 回路の開始、終了、および中間セクションを識別する場合に使用されます。 このシステム管理によるフィールドは、Circuit テーブルの SECTIONORDER フィールドから取得されます。 デフォルトは Start and End です。 値は次のとおりです。
  • Start and End
  • Start
  • End
  • Midspan
SECTIONTYPE
Section type
回路セクションが物理的か仮想的かを指定します。 デフォルトは Physical です。
GLOBALID
Global ID
テーブル内の行のグローバル ID。
Subcircuit テーブル
Subcircuit テーブルには、次の情報が格納されています:
  • サブ回路の名前。
  • サブ回路の元となるプロバイダー回路の名前。
  • サブ回路を使用している回路の名前。
Subcircuit テーブルには、次の属性があります。
フィールド名
フィールド エイリアス
説明
OBJECTID
Object ID
NAME
Name
サブ回路の名前。
PROVIDERID
Provider ID
サブ回路の元となる Circuit テーブル内の回路のグローバル ID。
CONSUMERID
Consumer ID
サブ回路を使用している Circuit テーブル内の回路のグローバル ID。
UPPERNAME
Upper name
サブ回路の大文字名です。
GLOBALID
Global ID
テーブル内の行のグローバル ID。
