波長スキームの追加 (Add Wavelength Scheme) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
通信ドメイン ネットワークに波長スキームを追加します。
使用法
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値は、ユーティリティー ネットワーク バージョン 8 以降を参照する必要があります。
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターに指定されたユーティリティー ネットワーク データセットには、通信ドメイン ネットワークを含める必要があります。
  • 波長スキーム名 パラメーター値はドメイン ネットワーク内で一意でなければならず、256 文字を超えてはなりません。
  • 波長 パラメーターの 波長名 プロパティ値は英数字で表され、10 文字を超えてはいけません。
  • 波長 パラメーターの 波長長さ のプロパティ値は正の整数または double でなければなりません。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
波長スキームの追加方法の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
追加する波長スキームを含む、入力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
追加する波長スキームを含む、通信ドメイン ネットワーク。
String
波長スキーム名
追加する波長スキームの名前。
String
波長
波長スキームで作成される波長を説明するプロパティ。
値テーブル列:
  • Wavelength Name—The name of the wavelength in the wavelength scheme. Examples of values include Channel 1 or 1270nm.
  • Wavelength Length—The length of the wavelength in nanometers, for example, 1270 or 1550.00.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
