関連付けロールの設定 (Set Association Role) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
アセット タイプのレベルでネットワーク フィーチャクラスまたはテーブルに割り当てられた関連付けロールを変更します。
関連付けロールは、特定のネットワーク フィーチャがユーティリティー ネットワークに参加する方法を定義します。 ユーティリティー ネットワークには、システムが提供する構造物および格納器用の既存の関連付けルールがあります。 関連付けを使用してネットワーク フィーチャを格納器または構造物として設定するには、まず関連付けロールを設定する必要があります。 これは、特定のアセット グループおよびアセット タイプのフィーチャクラス レベルまたはオブジェクト レベルで割り当てられます。
関連付けロールの割り当ての設定または変更の詳細
使用法
  • このツールを使用して、アセット タイプのビューの縮尺および削除ルールを定義または更新できます。
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • 格納器または構造物の関連付けロールの割り当て解除は、ネットワーク トポロジーが初めて有効化される前にのみ実行することができます。 例と、それらに必要なネットワーク トポロジー状態については、ユーティリティー ネットワーク管理タスクをご参照ください。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、接続する ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
関連付けロールを設定するアセット タイプを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
関連付けロールを設定するアセット タイプを含むドメイン ネットワーク。
String
入力テーブル
関連付けロールを設定するユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスまたはテーブル。
String
アセット グループ
アセット タイプを含むアセット グループ。
String
アセット タイプ
関連付けロールを設定するアセット タイプ。
String
ロール タイプ
アセット タイプに割り当てられる関連付けロールのタイプを指定します。
  • 格納器—格納器関連付けロール タイプが割り当てられます。 このロール タイプのフィーチャまたはオブジェクトには、他のフィーチャまたはオブジェクトを格納物として含めることができます。
  • 構造物—構造物関連付けロール タイプが割り当てられます。 このロール タイプのフィーチャまたはオブジェクトには、他のフィーチャまたはオブジェクトを付属させることができます。
  • なし—ロール タイプは割り当てられません。 このフィーチャまたはオブジェクトは、格納器でも構造物でもなく、他の構造物に接続するフィーチャまたはオブジェクトです。
String
削除ルール
ネットワーク フィーチャの削除ルールを指定します。これにより、格納器または構造物を削除する際に、格納物または付属物ネットワーク フィーチャを管理する方法が定義されます。 削除ルールは、格納器と構造物の両方の関連付けロールに適用されます。
  • カスケード—格納器または構造物を削除すると、すべての格納物または付属物ネットワーク フィーチャが削除されます。
  • なし—格納器または構造物が削除されたときに、その格納物または付属物ネットワーク フィーチャは削除されるのではなく、格納または構造物付属物の関連付けから除去されます。
  • 制限—格納物または付属物ネットワーク フィーチャが存在する場合に、格納器または構造物を削除しようとすると、エラーが返されます。 格納物または付属物ネットワーク フィーチャは、格納器または構造物を削除する前に解除しておく必要があります。
String
ビューの縮尺
(オプション)
格納器に参加しているフィーチャを編集する格納モードに入る縮尺。 たとえば、ビューの縮尺を 5 に設定した場合、格納器フィーチャの格納モードに入ると、縮尺は 1:5 になります。 単位は、ユーティリティー ネットワーク レイヤー プロパティ ウィンドウの ソース タブに示されるユーティリティー ネットワーク単位に基づきます。 このパラメーターは、ジャンクションおよびエッジ オブジェクトに適用されません。
Double
格納物の分割
(オプション)
格納器フィーチャが分割される際に、格納器の関連する格納物を分割するかどうかを指定します。 このパラメーターは、関連付けロールが格納器である場合にのみ有効であり、ライン フィーチャのみに適用可能です。
  • オン—格納器フィーチャが分割される際に、格納器の格納物を分割します。 平行な格納物ライン フィーチャが見つかると、格納物も分割され、各セクションは最も近い格納器フィーチャに包含されます。 格納物ラインが平行でない場合、格納物はそれに最も近い格納器フィーチャに包含されます。 格納物が非空間ジャンクション オブジェクトの場合は、各格納器フィーチャが格納物としてジャンクション オブジェクトを含むよう、格納物が複製されます。 格納物が非空間エッジ オブジェクトの場合は、各格納器フィーチャが格納物としてエッジ オブジェクトを含むよう、格納物が分割されます。
  • オフ—格納器フィーチャが分割される際に、格納器の格納物を分割しません。 平行な格納物ライン フィーチャが見つかると、格納物は格納器フィーチャの両方のセクションに包含されます。 格納物ラインが平行でない場合、格納物はそれに最も近い格納器フィーチャに包含されます。 非空間ジャンクション オブジェクト格納物を操作中、格納物はより大きい格納器に格納されます。 非空間エッジ オブジェクト格納物を操作中、格納物は、両方の親の格納器の格納物として維持されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
