関連付けロールの割り当ての設定または変更
関連付けロールは、特定のフィーチャがユーティリティ ネットワークに参加する方法を定義します。 ユーティリティ ネットワークには、システムが提供する構造物および格納器用の既存の関連付けルールがあります。 関連付けを使用してフィーチャを格納器または構造物として設定するには、まず 関連付けロール を設定する必要があります。 これは、特定のアセット グループおよびアセット タイプのフィーチャクラス レベルまたはテーブル レベルで割り当てられます。 システムが提供する次の関連付けロールを割り当てるには、 [関連付けロールの設定 (Set Association Role)] ツールを使用します。
  • 格納器 - フィーチャが他のフィーチャの格納器として機能できます。
  • 構造物 - フィーチャが他のフィーチャを付属できる構造物として機能できます。
このツールでは、その他のパラメーターを定義および変更できます。 これらのパラメーターは、指定された [ロール タイプ] によって変化します。
  • [ビューの縮尺] - 格納器のみ
  • [スプリット ポリシー] - 格納器のみ
  • [削除ルール] - 格納器および構造物
詳細については、「 関連付け 」をご参照ください。
要件
関連付けロールの割り当てを設定または変更するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 無効化 されている必要があります。
  • 格納器または構造物の関連付けロールの割り当て解除は、ネットワーク トポロジが初めて有効化される前にのみ実行することができます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の点を確認してください。
  • アセット グループとアセット タイプごとに 1 つの関連付けロールの割り当てがサポートされています。
関連付けロールの割り当てを設定または変更するには、次の手順を実行します。
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] ツール をクリックして、 [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [関連付けロールの設定] を検索して選択します。
  3. [入力ユーティリティ ネットワーク] パラメーターでユーティリティ ネットワークを指定します。
  4. [ドメイン ネットワーク] パラメーターでドメイン ネットワークを入力します。
  5. [入力テーブル] パラメーターで、フィーチャクラスまたはテーブルを入力します。
  6. [アセット グループ] パラメーターでアセット グループを入力します。
  7. [アセット タイプ] パラメーターで、関連付けロールを割り当てるアセット タイプを入力します。
  8. [ロール タイプ] パラメーターで、アセット タイプに割り当てるロールのタイプを指定します。
    • 格納器
    • 構造物
    • なし
    現在割り当てられているすべての関連付けロールが設定されます。
  9. 前のステップの [ロール タイプ] パラメーターで [格納器] を選択した場合は、 削除ルール 、 [ビューの縮尺] 、 [スプリット ポリシー] に適した設定を指定します。
    1. [削除ルール] パラメーターで、関連付けに参加するフィーチャに使用する削除ルールを指定します。
      • なし
      • カスケード
      • 制限
    2. [ビューの縮尺] パラメーターで、関連付けロールに参加するポイント フィーチャの格納編集モードに移行するときの縮尺を指定します。
      たとえば、縮尺を 5 に設定した場合は、そのフィーチャの格納編集モードに移行するときに、マップ上の縮尺が 1:5 になります。 単位は、 ユーティリティ ネットワーク レイヤー プロパティ の [ソース] タブに示されるユーティリティ ネットワークの鉛直単位に基づきます。 格納器フィーチャのエンベロープは、ラインまたはポリゴン格納器フィーチャで、範囲を決定するために使用されます。 このプロパティはジャンクションおよびエッジ オブジェクトに適用されません。
    3. [スプリット ポリシー] パラメーターで、 格納器を分割した際に格納物フィーチャを分割 するかどうかを指定します。
      • オフ - 格納器フィーチャを分割したとき、その格納物フィーチャは分割しません。
      • オン - 格納器フィーチャを分割したとき、その格納物フィーチャを分割します。
  10. [ロール タイプ] パラメーターで [構造物] を選択した場合は、関連付けロールに参加しているフィーチャに使用される 削除ルール に適した設定を指定します。
    • なし
    • カスケード
    • 制限
  11. [実行] をクリックします。
ツール内で使用されているオプションに基づいて、関連付けロールが設定または変更されます。
