層の追加 (Add Tier) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ユーティリティー ネットワーク内にドメイン ネットワークの新しい層を作成します。
層は、同じレベル、名前の制限、およびトポロジー タイプを共有するサブネットワークのコレクションです。 層はサブネットワークの管理に必要です。
使用法
  • ドメイン ネットワークに追加された最初の層のパーティション型の層定義を含むドメイン ネットワークの場合、サブネットワーク名フィールドが追加されます。 階層型の層の定義を含むドメイン ネットワークの場合、サブネットワーク フィールド名 パラメーター値を使用してサブネットワーク フィールド名が作成されます。 詳細については、サブネットワーク名をご参照ください。
  • 階層型の層定義を含むドメイン ネットワークの場合、層グループ名 は必須パラメーターです。 階層型の層定義を含むドメイン ネットワークの場合、層グループの追加 ツールを使用して層グループを作成できます。
  • 層は、ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスにデータを追加する前に、追加する必要があります。 新しい層を追加する前にデータが追加されると、エラーが発生します。
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • 接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
    • このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
      • デフォルト バージョンに接続されているその他のセッションでは、有効化操作の実行中に、検証操作も有効化操作も実行できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
層を追加するドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
層を作成するドメイン ネットワーク。
String
名前
新しい層の名前。 この名前は、ユーティリティー ネットワーク全体で一意である必要があります。
String
ランク
追加する層のランク。 最高ランクは 1 です。
Long
トポロジー タイプ
(オプション)
新しい層のトポロジー タイプを指定します。 放射状トポロジー タイプおよびメッシュ トポロジー タイプを含むサブネットワークは、両方とも 1 つ以上のサブネットワーク コントローラーをサポートします。 入力ドメイン ネットワークが階層型の層定義を使って作成された場合、このパラメーターはツール ダイアログ ボックス上で無効になり、トポロジー タイプがデフォルトでメッシュに設定されます。 ドメイン ネットワークがパーティション型の層定義を使って作成された場合、このパラメーターには、ドロップダウン リストにあるすべてのトポロジー タイプを使用できます。
トレースまたはサブネットワーク管理の場合、このパラメーターは現在動作に変化をもたらしません。 このパラメーターの機能は開発中であり、将来のリリースで適用可能になる予定です。
  • 放射状—サブネットワークは、放射状トポロジー タイプを含みます。
  • メッシュ—サブネットワークは、メッシュ トポロジー タイプを含みます。 これが、階層型の層定義を使って作成された層のデフォルトのトポロジー タイプです。
String
層グループ名
(オプション)
新しい層を追加する既存の層グループ。 このパラメーターは、階層型の層定義を含むドメイン ネットワークの場合、必須です。
String
サブネットワーク フィールド名
(オプション)
この層のサブネットワーク名を格納するフィールドの名前。 これはシステムで維持されるフィールドであり、初めて層を層グループに追加した際に作成され、それ以降に追加された層に再利用されます。 たとえば、Distribution と Transmission という 2 つの層グループがあるとします。 system という名前の層を Distribution グループに追加し、サブネットワーク フィールド名を systemsubnet に指定すると、フィールドが作成されます。 次に、system という名前の 2 つ目の層を Transmission グループに追加します。 このパラメーターで、systemsubnet フィールドをサブネットワーク フィールド名として使用することが認識されます。 階層型の層タイプの場合、このパラメーターは必須です。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
