関連付けのインポート (Import Associations) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
関連付けをカンマ区切り値ファイル (.csv) から既存のユーティリティー ネットワークにインポートします。 このツールは、関連付けのエクスポート ツールと組み合わせて使用できます。
関連付けのインポートの詳細
使用法
  • 関連付けは、単一の .csv ファイル内に存在している必要があります。
  • .csv ファイルに示されたフィーチャは、ユーティリティー ネットワーク内に存在している必要があります。
  • .csv ファイルに示されたフィーチャには、サポートするルールが必要です。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
  • .csv ファイル内の情報は、ASSOCIATIONTYPE、FROMFEATURECLASS、FROMASSETGROUP、FROMASSETTYPE、FROMGLOBALID、FROMTERMINAL、TOFEATURECLASS、TOASSETGROUP、TOASSETTYPE、TOGLOBALID、TOTERMINAL、ISCONTENTVISIBLE、および PERCENTALONG 形式で保存されます。
    入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターが、通信ドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワークを参照している場合、.csv ファイルには、追加で FROMFIRSTUNIT、FROMLASTUNIT、TOFIRSTUNIT、TOLASTUNIT の 4 つの列が必要になります。 通信ドメイン ネットワークが存在する場合は、ターゲット ドメイン ネットワークがトラディショナル ドメイン ネットワークの場合でも、これらのヘッダー フィールドは必須です。 詳細については、関連付けテーブルヘルプ トピックをご参照ください。
    .csv 列
    列
    説明
    例
    ASSOCIATIONTYPE
    関連付けのタイプ。
    • ジャンクション-ジャンクション接続性
    • ジャンクション-エッジの始点の接続性
    • ジャンクション-エッジの中間部分の接続性
    • ジャンクション-エッジの終点の接続性
    • 格納
    • 構造物付属物
    格納
    FROMFEATURECLASS / TOFEATURECLASS
    関連付けに含まれるフィーチャクラスまたはオブジェクト。
    ElectricDistributionDevice、ElectricDistributionAssembly、StructureJunction
    FROMASSETGROUP / TOASSETGROUP
    フィーチャのアセット グループ。
    Transformer、Fuse、Elbow
    FROMASSETTYPE / TOASSETTYPE
    フィーチャのアセット タイプ。
    Streetlight、Attachment、Single-phase padmounted
    FROMGLOBALID / TOGLOBALID
    フィーチャの Global ID。
    {16558C73-013C-4169-A095-7E9DCD57EB57}
    FROMTERMINAL / TOTERMINAL
    関連付けに含まれるターミナル。 これは、ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けにのみ適用できます。
    Single Terminal、Load、Source
    ISCONTENTVISIBLE
    格納物が表示可能かどうかを示すブール型フラグ。 これは、格納の関連付けにのみ適用できます。
    False、True
    PERCENTALONG
    ジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトの間の、ジャンクション-エッジの中間部分の接続性の関連付けの割合値。
    0.75
    FROMFIRSTUNIT / TOFIRSTUNIT
    始点側または終点側のグループの最初のユニット ID。 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターが、通信ドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワークを参照している場合にのみ必須です。
    FROMLASTUNIT / TOLASTUNIT
    始点側または終点側のグループの最後のユニット ID。 これを From first unit 属性および To first unit 属性とともに使用して、始点側または終点側で接続される、連続するグループのサイズを指定します。 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターが、通信ドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワークを参照している場合にのみ必須です。
    12
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
関連付けのインポート先となるユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
関連付けタイプ
インポートする関連付けのタイプを指定します。
  • すべて—すべての関連付けタイプがインポートされます。
  • ジャンクション-ジャンクション接続性—ジャンクション-ジャンクション接続性関連付けタイプがインポートされます。
  • 格納—格納の関連付けタイプがインポートされます。
  • 付属物—構造物付属物の関連付けタイプがインポートされます。
  • ジャンクション-エッジ接続性 (エッジ サイドから)—ジャンクション-エッジ接続性 (エッジ サイドから) の関連付けタイプがインポートされます。
  • ジャンクション-エッジ接続性 (中間部分)—ジャンクション-エッジ接続性 (中間部分) の関連付けタイプがインポートされます。
  • ジャンクション-エッジ接続性 (エッジ サイドへ)—ジャンクション-エッジ接続性 (エッジ サイドへ) の関連付けタイプがインポートされます。
String
入力ファイル
関連付けのインポート元となる .csv ファイル。
File
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
