ユーティリティー ネットワークの作成 (Create Utility Network) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ユーティリティー ネットワークをエンタープライズ、ファイル、またはモバイル ジオデータベースのフィーチャ データセット内に作成します。
ユーティリティー ネットワークが作成され、構造物ネットワークがそのフィーチャクラスのコレクションとともに、ターゲット フィーチャ データセットに追加されます。 構造物フィーチャクラスは、ユーティリティー ネットワーク用に作成され、構成されると、すべてのドメイン ネットワークで共有されます。
システム要件とサポートされているデータベースについては、ユーティリティー ネットワークの作成をご参照ください。
使用法
  • 入力フィーチャ データセット パラメーターと 供給エリア フィーチャクラス パラメーターの値には、同じ空間参照が必要です。
  • 供給エリア フィーチャクラス パラメーターの値は、入力フィーチャ データセット内に存在し、z 対応および m 対応でなければなりません。
  • DEFAULTS コンフィグレーション キーワードは、出力ユーティリティー ネットワークに使用されます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件を満たす必要があります。
    • ユーティリティー ネットワーク バージョン 6 以前を作成するには、ジオデータベースのバージョンは 10.8.1.2.6 以降である必要があります。
    • ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降を作成するには、ジオデータベースのバージョンは 11.2.0.3.2 以降である必要があります。
    • ユーティリティー ネットワークは、オペレーティング システム認証ユーザー、データベースの管理者、またはジオデータベースの管理者アカウントによって所有できません。
    • コンテンツを公開するには、権限を持つアカウントでサイン インし、アクティブな ArcGIS Enterprise ポータルを設定する必要があります。これらの権限には、サーバーベースのレイヤーの公開や、コンテンツの作成、更新、削除が含まれます。 デフォルトの公開者ロールには、これらの権限が含まれています。 アクティブな ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者としてネットワーク プロパティに記録されます。
    ライセンス:
    エンタープライズ ジオデータベースでユーティリティー ネットワークを作成、公開、編集するには、アクティブなポータル アカウントが ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスを付与されている必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ データセット
ユーティリティー ネットワークとスキーマを作成するジオデータベースのフィーチャ データセット。
Feature Dataset
ユーティリティー ネットワーク名
作成する新しいユーティリティー ネットワークの名前。
String
供給エリア フィーチャクラス
ユーティリティー ネットワークの地理的範囲を作成するために使用する既存のポリゴン フィーチャクラス。 ユーティリティー ネットワーク フィーチャは、この範囲外には作成できません。
フィーチャクラスは、Z 対応および M 対応である必要があります。
Feature Layer; Feature Class
(オプション)
作成されるユーティリティー ネットワークのバージョンを指定します。
  • 互換性あり—最新の ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise リリースと 互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョン が作成されます。 シングルユーザー デプロイメント で作業している場合は、最新の ArcGIS Pro リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 エンタープライズ デプロイメント を使用している場合は、最新の ArcGIS Enterprise リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 さまざまなバージョンの ArcGIS Enterprise がインストールされている複数コンピューターのデプロイメントでは、ポータルのフェデレーション サーバーがすべてチェックされ、使用可能な最新リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークのバージョンが作成されます。 これがデフォルトです。
  • 最新—現在の ArcGIS Pro リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。
  • 8—バージョン 8 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 7—バージョン 7 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 6—バージョン 6 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 5—バージョン 5 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ユーティリティー ネットワーク
出力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
