通信オブジェクトの結合ポリシーの設定 (Set Telecom Object Combine Policy) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
通信ドメイン ネットワーク内のグループ化されたジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトに対して、結合操作中に属性値をどのように処理するかを定めた結合ポリシーを設定します。
applyEdits 操作の編集リクエストの一環として、通信ドメイン ネットワークに属するグループ化されたジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトを結合できます。 編集リクエストには、結合するフィーチャが含まれているレイヤーの ID とともに、結合するグループ化されたフィーチャのグローバル ID が含まれています。
グループ化されたオブジェクトの属性フィールドに対してオブジェクト結合ポリシーを設定することで、グループ化されたオブジェクトの結合時に属性値をどのように処理するか (結合された各オブジェクトの値を合計するか、更新されたオブジェクトの属性フィールドにデフォルト値を設定するか) を制御できます。 デフォルトで、属性に結合ポリシーが定義されていない場合は、結合操作を実行すると、すべてのオブジェクトが同じオブジェクト クラスから取得されており、すべてのオブジェクトの属性値が一致している限り、更新したオブジェクトの現在の属性値が複製されます。
ユーティリティー ネットワークでの combineGroupedObjects と applyEdits の使用の詳細
使用法
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
通信ドメイン ネットワークが含まれているユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
変更対象のオブジェクトが含まれている通信ドメイン ネットワーク。
String
入力テーブル
通信ドメイン ネットワーク内の入力ジャンクション オブジェクト テーブルまたは入力エッジ オブジェクト テーブルの名前。
String
ポリシー
(オプション)
ユーザー管理フィールドと、適用される結合ポリシーを指定します。
値テーブル列:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the combine policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a combine operation.
    • Sum of values—The attribute values of the combined objects will be summed in the attribute field of the updated object. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated objects.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
