ルールの削除 (Delete Rule) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ルールをユーティリティー ネットワークから完全に削除します。
ユーティリティー ネットワーク内の既存のフィーチャまたはオブジェクトをサポートするルールを削除するときは、注意してください。 削除したルールを利用する既存のネットワーク フィーチャには、ネットワーク トポロジーを再び有効化したときに、リレーションシップをサポートするネットワーク ルールがないことを示すエラーのマークが付きます。
使用法
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ルールが削除されるユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ルール タイプ
削除するルールのタイプを指定します。
  • すべて—すべてのルールが削除されます。
  • ジャンクション-ジャンクション接続性—ジャンクション-ジャンクション接続性関連付けルールが削除されます。
  • 格納—格納の関連付けルールが削除されます。
  • 構造物付属物—構造物付属物の関連付けルールが削除されます。
  • ジャンクション-エッジ接続性—ジャンクション-エッジ接続性ルールが削除されます。
  • エッジ-ジャンクション-エッジ接続性—エッジ-ジャンクション-エッジ接続性ルールが削除されます。
String
ルール
削除するルールを指定します (ルール ID やルールの説明を含む)。
注意:
ルール ID を見つけるには、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの ネットワーク プロパティ タブにある ルール セクションを参照します。 詳細については、ネットワーク ルールの表示をご参照ください。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
