ルールの追加 (Add Rule) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ネットワーク ルールをユーティリティー ネットワークに追加します。
ユーティリティー ネットワーク内に作成されるすべてのネットワーク ルールは、アセット グループ レベルおよびアセット タイプ レベルのドメイン ネットワークと構造物ネットワークを基準としています。これを使用して、接続または関連付け可能なフィーチャやオブジェクトのタイプを定義できます。 これらのルールは事業内容に基づいて定義され、ネットワーク内のアセットの正しさを管理するために、フィーチャ制限と組み合わせて使用されます。フィーチャ制限はクラス間の有効なリレーションシップを制限するものです。
フィーチャ制限とネットワーク ルールの詳細
使用法
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • ユーティリティー ネットワークのネットワーク トポロジーを有効化するには、ルールが存在する必要があります。
  • ユーティリティー ネットワークには、フィーチャ制限に従ったルールのみを追加できます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ルールを追加するユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ルール タイプ
作成するルールのタイプを指定します。
  • ジャンクション-ジャンクション接続性—接続性の関連付けを介してポイント フィーチャまたはジャンクション オブジェクトを接続できるように、ジャンクション-ジャンクション接続性ルールが作成されます。
  • 格納—格納ルールは、始点パラメーターが格納器、終点パラメーターが、格納の関連付けの中にあるコンテンツとして作成されます。
  • 構造物付属物—構造物付属物の関連付けで始点パラメーターが構造物フィーチャまたはオブジェクトで終点パラメーターが付属物フィーチャまたはオブジェクトである、構造物付属物ルールが作成されます。
  • ジャンクション-エッジ接続性—ジャンクション-エッジ接続性ルールが作成され、ポイント フィーチャおよびライン フィーチャをジオメトリーの一致 (フィーチャが同じ X、Y、および Z 位置に存在する) を介して接続したり、接続性の関連付けを介してエッジ オブジェクトをポイント フィーチャまたはジャンクション オブジェクトと接続したりできるようになります。
  • エッジ-ジャンクション-エッジ接続性—エッジ-ジャンクション-エッジ接続性ルールが作成され、ラインをポイント フィーチャの片側に接続したり、エッジ オブジェクトをポイント フィーチャまたはジャンクション オブジェクトを介して別のラインまたはエッジ オブジェクトに接続したりできるようになります。
String
From テーブル
ルールに含まれる From ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスまたは非空間オブジェクト。
構造物付属物と格納の関連付けのルールでは、このパラメーターに格納器または構造物ネットワーク フィーチャが含まれる必要があります。
ジャンクション-エッジ接続性ルールとエッジ-ジャンクション-エッジ接続性ルールを作成する場合、このパラメーターは該当するジャンクションまたはジャンクション オブジェクトを参照する必要があります。
String
From アセット グループ
ルールが適用される From テーブル パラメーター値のアセット グループ。
String
From アセット タイプ
ルールが適用される From テーブル パラメーター値のアセット タイプ。
String
To テーブル
ルールに含まれる To ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスまたは非空間オブジェクト。
構造物付属物ルールと格納の関連付けルールでは、このパラメーターに格納物または付属物ネットワーク フィーチャが含まれる必要があります。
ジャンクション-エッジおよびエッジ-ジャンクション-エッジの接続性ルールを作成するとき、From テーブル パラメーターはジャンクションまたはジャンクション オブジェクトを参照する必要があります。
String
To セット グループ
ルールが適用される To テーブル パラメーター値のアセット グループ。
String
To アセット タイプ
ルールが適用される To テーブル パラメーター値のアセット タイプ。
String
From ターミナル
(オプション)
ルールを適用する From ターミナル。 これは、From テーブル パラメーター値のターミナルになります。 別のネットワーク フィーチャに接続するターミナルを持つデバイスまたはジャンクション オブジェクトの接続性ルールを作成する場合、接続元のターミナル側 (たとえば、変圧器の高圧側のターミナル) を指定する必要があります。
アセット タイプにターミナルがある場合は、このパラメーターは必須です。 構造物付属物または格納の関連付けルールが ルール タイプ パラメーターで指定されている場合、非アクティブになります。
String
To ターミナル
(オプション)
ルールを適用する To ターミナル。 これは、To テーブル パラメーター値のターミナルになります。 ターミナルを持つ別のネットワーク フィーチャに接続するデバイスまたはジャンクション オブジェクトの接続性ルールを作成する場合、接続先のターミナル側 (たとえば、変圧器の低圧側のターミナル) を指定する必要があります。
アセット タイプにターミナルがある場合は、このパラメーターは必須です。 関連付けルール タイプが構造物付属物または格納の場合、非アクティブになります。
String
Via テーブル
(オプション)
ルールを適用するジャンクション ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスまたはオブジェクト。 エッジ-ジャンクション-エッジ接続性に参加するには 3 つのクラスが必要であるため、このパラメーターは、ルール タイプ パラメーターが エッジ-ジャンクション-エッジ接続性 に設定されている場合にのみ使用できます。
String
Via アセット グループ
(オプション)
ルールが適用される Via テーブル パラメーター値のアセット グループ。 このパラメーターは、ルール タイプ パラメーターが エッジ-ジャンクション-エッジ接続性 に設定されている場合にのみ使用できます。
String
Via アセット タイプ
(オプション)
ルールが適用される Via テーブル パラメーター値のアセット タイプ。 このパラメーターは、ルール タイプ パラメーターが エッジ-ジャンクション-エッジ接続性 に設定されている場合にのみ使用できます。
String
Via ターミナル
(オプション)
ルールが適用される Via テーブル パラメーター値のターミナル。 このパラメーターは、ルール タイプ パラメーターが エッジ-ジャンクション-エッジ接続性 に設定されている場合にのみ使用できます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
