ドメイン ネットワークの追加 (Add Domain Network) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
トラディショナル ドメイン ネットワークをユーティリティー ネットワークに追加します。
通信ドメイン ネットワーク を追加するには、**通信ドメイン ネットワークの追加../../help/data/utility-network/telecom-domain-networks.md ツールを使用します。
ドメイン ネットワークを追加する方法の詳細
使用法
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • 接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
    • このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
      • デフォルト バージョンに接続されているその他のセッションでは、有効化操作の実行中に、検証操作も有効化操作も実行できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ドメイン ネットワークを追加するユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク名
新しいトラディショナル ドメイン ネットワークの名前。 ドメイン ネットワーク名は、作成されるフィーチャクラスの先頭に付けられます。 たとえば、ElectricDistribution という名前のドメインは、ElectricDistributionJunction という名前のフィーチャクラスを含みます。
String
層の定義
新しいトラディショナル ドメイン ネットワークの層定義を指定します。
  • 階層—この層は階層として定義されます。 階層ドメイン ネットワークでは、層は別の層にネストされるため、下位層のサブネットワークに存在するフィーチャはすべての上位層に必然的に参加します。 たとえば、ガス ネットワークでは、バルブ分離ゾーンは圧縮ゾーン内にあり、さらにシステム ゾーン内にも存在します。 分離ゾーン内のフィーチャも、圧縮ゾーンとシステムゾーン内に存在します。
  • パーティション型—この層はパーティション型として定義されます。 パーティション型ドメイン ネットワーク内のフィーチャは 1 つの層にのみ存在します。 層間のリレーションシップは並べ替えられ、直線になります。 フィーチャは、1 つの層に含まれる 1 つまたは複数のサブネットワークに存在する可能性があります。
String
サブネットワーク コントローラー タイプ
新しいトラディショナル ドメイン ネットワークのサブネットワーク コントローラー タイプを指定します。
  • サブネットワーク ソース—サブネットワーク コントローラー タイプはソースのセットです。 ソースは、供給される資源の起点を意味します。 たとえば、電力システムの場合、電気のソースは発電所と変電所です。
  • サブネットワーク シンク—サブネットワーク コントローラー タイプはシンクのセットです。 シンクは、収集された資源の終点を意味します。
String
ドメイン ネットワーク エイリアス名
(オプション)
ドメイン ネットワークのエイリアス名。 このオプション パラメーターを使用して、ドメイン ネットワークにわかりやすい名前を付けます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
