ドメイン ネットワークの追加
ユーティリティー ネットワークを作成したら、ドメイン ネットワークの追加 ツールを使用して従来のドメイン ネットワークを作成するか、通信ドメイン ネットワークの追加 ツールを使用して通信ドメイン ネットワークを作成することで、ドメイン ネットワークをユーティリティー ネットワークにいつでも追加できます。 ドメイン ネットワークの作成後は、ドメイン ネットワークを使用できるよう構成できます。
ドメイン ネットワークの詳細
要件
ドメイン ネットワークを追加する場合、次の条件を満たす必要があります。
  • 既存のユーティリティー ネットワークが存在する必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが無効化されている必要があります。
  • ドメイン ネットワーク名 の値は、ユーティリティー ネットワークで一意である必要があります。
  • 通信ドメイン ネットワークを作成するには、ユーティリティー ネットワークはバージョン 8 以降である必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の点を確認してください。
既存のユーティリティー ネットワークへの従来のドメイン ネットワークの追加
従来のドメイン ネットワークを使用する場合、すべての層での層の定義を階層型またはパーティション型として設定し、層を作成したときに利用できるサブネットワークのトポロジー タイプを定義する必要があります。 定義の一部としてサブネットワーク コントローラー タイプも指定し、ドメイン ネットワークのサブネットワークを定義するコントローラーのタイプを定義します (ソースまたはシンク)。
他のシステムを組み込む必要がある場合、従来のドメイン ネットワークを既存のユーティリティー ネットワークに追加するには、次の手順を実行します。
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、ドメイン ネットワークの追加 を検索して、選択します。
  3. 入力ユーティリティー ネットワーク で、従来のドメイン ネットワークを作成するユーティリティー ネットワークを選択します。
  4. ドメイン ネットワーク名 に、作成される従来のドメイン ネットワークとクラスを特定する名前を指定します。
    この名前は一意であり、20 文字以下である必要があります。
  5. 層の定義 で、従来のドメイン ネットワークに使用する定義として、階層型 または パーティション型 を選択します。
  6. サブネットワーク コントローラー タイプ で、サブネットワーク ソース または サブネットワーク シンク を選択します。
    これにより、従来のドメイン ネットワーク全体に追加されるサブネットワーク コントローラーのタイプが制御されます。
  7. オプションとして、ドメイン ネットワーク エイリアス名 も指定します。
    エイリアス名を指定すると、エイリアス名を持つドメイン ネットワーク フィーチャクラスが作成されます。
  8. 実行 をクリックします。
指定されたユーティリティー ネットワークに、従来のドメイン ネットワークが追加されます。
既存のユーティリティー ネットワークへの通信ドメイン ネットワークの追加
最初の通信ドメイン ネットワークを作成すると、ネットワーク内の回路を説明し、管理するための 3 つの回路管理テーブルが追加で作成されます。また、非空間オブジェクトへの編集に関する情報を格納するための、システム管理のダーティー オブジェクト テーブルが作成され、さらに、グループ化をサポートするためにネットワーク クラスと関連付けテーブルに属性が追加されます。
回路管理をサポートするために、既存のユーティリティー ネットワークに通信ドメイン ネットワークを追加するには、次の手順に従います。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、通信ドメイン ネットワークの追加 を検索して、選択します。
  3. 入力ユーティリティー ネットワーク で、通信ドメイン ネットワークを作成するユーティリティー ネットワークを選択します。
  4. ドメイン ネットワーク名 で、作成される通信ドメイン ネットワークとクラスを特定する名前を指定します。
  5. オプションとして、ドメイン ネットワーク エイリアス名 も指定します。
    エイリアス名を指定すると、エイリアス名を持つ通信ドメイン ネットワーク フィーチャクラスが作成されます。
  6. 実行 をクリックします。
指定されたユーティリティー ネットワークに、通信ドメイン ネットワークが追加されます。
