カラー セットの追加 (Add Color Set) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
通信ドメイン ネットワークにカラー セットを追加して、配色全体で再利用可能な色を定義します。 カラー セットには、配色の追加ツールを使用してネットワーク内の配色で使用可能な、標準化されたカラー ライブラリーが用意されています。
使用法
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値は、ユーティリティー ネットワーク バージョン 8 以降を参照する必要があります。
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターに指定されたユーティリティー ネットワーク データセットには、通信ドメイン ネットワークを含める必要があります。
  • カラー セット名 パラメーター値はドメイン ネットワーク内で一意でなければならず、256 文字を超えてはなりません。
  • カラー コード パラメーターの 名前 および ラベル プロパティの値は 256 文字を超えてはなりません。
  • カラー コード パラメーターの HexCode プロパティ値は、FF0000 のような 6 桁の 16 進数を含む必要があります。 複数の 16 進数コードは、カンマ区切りリストを使用して指定できます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
カラー セットの追加の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
カラー セットが追加される入力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
カラー セットが追加される通信ドメイン ネットワーク。
String
カラー セット名
追加されるカラー セットの名前。 この名前は、ユーティリティー ネットワークで一意の必要があります。
String
カラー コード
カラー セット内の各カラー コードの属性を記述するプロパティ。
値テーブル列:
  • Name—The name for the color code. This is used to describe the color set for use in a color scheme.
  • Label—The label used to display the color code in a color scheme.
  • HexCode—The six digit alphanumeric hex color code used to defined the color code in the set, for example, FF0000. Multiple hex codes can be provided using a comma delimited list.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
