ターミナル構成の追加 (Add Terminal Configuration) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ターミナル構成を既存のユーティリティー ネットワークに追加します。
ターミナルが備わったネットワーク フィーチャは、デバイスまたはジャンクション オブジェクトの内部接続性の有効な構成を定義する制限を必要とします。 このツールを使用すると、新しいターミナル構成をユーティリティー ネットワークに追加し、ターミナル構成の設定 ツールを使用してアセット グループ レベルまたはアセット タイプ レベルでクラスに割り当てることができます。
使用法
  • ターミナルをデバイスまたはジャンクション オブジェクト上に構成するには、ターミナル構成を割り当てます。 ターミナルをサポートする各アセット タイプに割り当てることができるターミナル構成は 1 つだけです。
  • フィーチャまたはオブジェクト上のターミナルでは、方向性を設定することができます。 一方向 (一方向の流れしか許可されない) または双方向 (双方向の流れが許可される) に設定できます。
  • 最小 2 個のターミナルを必ず指定しなくてはなりません。最大で 8 個までのターミナルを指定できます。 ターミナル名は、「high-side」や「source-side」などの記述的な名前にします。
  • ターミナルの数が 3 個か 4 個のフィーチャでは、有効なパスを定義できます。 これは、一対のターミナル間の流路を制限するのに必要となる複雑な開閉装置を取り扱うことが可能な設計になっています。 たとえば、A、B、C、および D という名前のターミナルが備わった 4 つのターミナル デバイスで、A から B および C への流れは許可するが、A から D への流れは許可しないように設定するとします。
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件があります。
    • このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
      • デフォルト バージョンに接続されているその他のセッションでは、有効化操作の実行中に、検証操作も有効化操作も実行できません。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • 接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ターミナル構成を追加する入力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
名前
ターミナル構成の名前。
String
方向性
ターミナル構成の方向性を指定します。 一方向通過可能性モデルは、ターミナルの流れが 1 方向にのみ進むことを意味します。 双方向通過可能性モデルは、ターミナルが双方向の流れを許可することを意味します。
  • 一方向—一方向の流れだけが許可されます。
  • 双方向—双方向の流れが許可されます。
String
ターミナル
(オプション)
各方向ターミナルの名前と有向フロー。 最小 2 個のターミナルを必ず指定しなくてはなりません。最大で 8 個まで指定できます。 各ターミナルの名前が 32 文字を超えてはなりません。 方向性 パラメーター値が 一方向 の場合、このパラメーターは必須です。
値テーブル列:
  • Name—The name of the terminal.
  • Upstream—Indicates whether the terminal is upstream or downstream.
Value Table
ターミナル
(オプション)
各双方向ターミナルの名前。 最小 2 個のターミナルを必ず指定しなくてはなりません。最大で 8 個まで指定できます。 各ターミナルの名前が 32 文字を超えてはなりません。 方向性 パラメーター値が 双方向 の場合、このパラメーターは必須です。
Value Table
有効なパス
(オプション)
ターミナル構成の名前と有効なパス。 双方向通過可能性では、3 つまたは 4 つのターミナルがある場合、このパラメーターが必須です。 双方向通過可能性を使用している場合、有効な構成にするには、いずれかのターミナルを上流にする必要があります。 有効なパスを作成して、デバイスまたはジャンクション オブジェクト内のどのパスがリソースの流れに適しているかを示す必要があります。 有効なパスごとに名前と値を指定します。
以下の値を使用します:
  • All—すべてのパスが有効であることを示すオプションを作成するには、すべてを入力します。
  • None—どのパスも有効でないことを示すオプションを作成するには、なしを入力します。
  • Terminal pair(s)—単一のターミナル ペアか、ターミナル ペアのコレクションを入力します。 単一のターミナル ペアを入力するには、1 つのターミナルから別のターミナルへのパスをハイフンで区切ります (A-B など)。 ターミナル ペアのコレクションを入力するには、カンマで区切ります (A-B、A-C など)。
値テーブル列:
  • Name—The name of the valid path.
  • Value—The value of the path.
Value Table
デフォルト パス
(オプション)
有効な構成のデフォルト パス。 このパスは、新しいフィーチャ (該当するターミナル構成がそのフィーチャのアセット タイプに割り当てられている) に割り当てられます。 有効なパスが指定されていない場合、デフォルト パスである すべて が使用されます。
  • すべて—すべてのパスが有効です。 これがデフォルトです。
  • なし—どのパスも有効ではありません。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
