ネットワーク属性の設定 (Set Network Attribute) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
トレース操作中に使用されるアセット タイプ レベルで、ネットワーク属性をフィーチャクラスまたはテーブルに割り当てます。
ユーティリティー ネットワークには、一連のネットワーク属性を関連付けることができます。 ネットワーク属性は、ネットワーク内の対応するフィーチャの属性から取得されるネットワーク トポロジーに格納される値です。 1 つのネットワーク属性に関連付けることができるのは、1 つのフィーチャクラスまたはテーブルあたり 1 つの属性のみですが、1 つのユーティリティー ネットワークに設定できるネットワーク属性の数に制限はありません。 ネットワーク属性は、通過可能性を制御し、ネットワーク内のパスのコストをモデリングするために、ウェイトとして使用されます。
使用法
ネットワーク属性は、ネットワークをどのように通過するかを制御し、トレース解析時に使用されます。
ネットワーク属性は、フィーチャクラスまたはテーブルの 1 つの属性にのみ関連付けることができます。
このツールは、ネットワーク属性をユーティリティー ネットワークに追加する ネットワーク属性の追加 ツールとともに使用できます。
ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、接続する ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ユーティリティー ネットワーク |
設定するネットワーク属性を含むユーティリティー ネットワーク。 |
Utility Network; Utility Network Layer |
ネットワーク属性 |
フィーチャクラスまたはテーブル内のフィールドに割り当てられるネットワーク属性。 |
String |
ドメイン ネットワーク |
ネットワーク属性を設定するフィーチャクラスまたはテーブルを含むドメイン ネットワーク。 |
String |
入力テーブル |
ネットワーク属性の設定に使用するフィールドを含む入力フィーチャクラスまたはテーブル。 |
String |
フィールド |
ネットワーク属性を割り当てる既存のフィールド。 フィールドのデータ タイプは、ネットワーク属性のデータ タイプと一致する必要があります。 たとえば、ネットワーク属性が short integer タイプの場合、フィールドも short integer タイプでなければなりません。 NULL をサポートしていないネットワーク属性は、NULL 値を許可しないフィールドのみに割り当てることができます。 |
String |
派生した出力
更新されたユーティリティー ネットワーク |
更新されたユーティリティー ネットワーク。 |
Utility Network |
環境
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
