ネットワーク属性の追加 (Add Network Attribute) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ネットワーク属性をユーティリティー ネットワークに追加します。
ネットワーク属性は、ネットワーク内の対応するフィーチャの属性から取得される値で、ネットワーク トポロジーに保存されています。 ネットワーク属性は、ネットワークをどのように通過するかを制御し、トレース解析時に使用されます。 1 つのネットワーク属性に関連付けることができるのは、1 つのフィーチャクラスあたり 1 つの属性のみですが、1 つのユーティリティー ネットワークに設定できるネットワーク属性の数に制限はありません。 ネットワーク属性は、通過可能性を制御し、ネットワーク内のパスのコストをモデリングするために、ウェイトとして使用されます。
使用法
  • ネットワーク属性は、1 つのフィーチャクラスの 1 つの属性のみに関連付けることができます。ただし、複数のフィーチャクラスに関連付けることはできます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、接続する ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
    ライセンス:
    エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
  • このツールを ネットワーク属性の設定 ツールと組み合わせて使用すると、ユーティリティー ネットワークのフィーチャクラス フィールドにネットワーク属性を割り当てることができます。
  • 次の表に、ネットワーク属性のタイプとそれに適用可能なパラメーターを表示します。
    属性タイプ
    イン ライン
    割り当て可能
    Null 値を許可
    代替
    Short
    チェック マーク
    チェック マーク
    Long
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    (行外のみ)
    Double
    チェック マーク
    チェック マーク
    Date
    チェック マーク
    Big Integer
    注意:
    Big Integer ネットワーク属性は、ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降でサポートされています。
    チェック マーク
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ネットワーク属性を追加する入力ユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
属性名
ユーティリティー ネットワークに追加されるネットワーク属性の名前。
String
属性タイプ
ネットワーク属性のデータ タイプを指定します。
  • Short (16 ビット整数)—フィールド タイプが Short になります。
  • Long (32 ビット整数)—フィールド タイプが Long になります。
  • Double (64 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Double になります。
  • Date—フィールド タイプが Date になります。
  • Big Integer (64 ビット整数)—フィールド タイプが Big Integer になります。
String
イン ライン
(オプション)
ネットワーク属性をイン ラインで維持するかどうかを指定します。 インライン ネットワーク属性の方がやや効率的ですが、ユーザー定義インライン属性のビット数には、1 ユーティリティー ネットワークあたり 25 ビットという制限があります。 可能な限り、最も使用頻度の高いネットワーク属性 (電力網のフェーズ、ガスおよび水道網の圧力など) は、イン ラインで保存してください。 ビットのサイズは、ドメイン パラメーターによって決まります。 インライン属性は、整数のネットワーク属性 (Short または Long) でのみサポートされます。
  • オン—属性は、トポロジーに内部的に追加され、さらに効率的に取得できるようになります。
  • オフ—属性は、外部テーブルに格納され、取得するには外部ウェイト テーブルの呼び出しが必要になります。 これがデフォルトです。
Boolean
割り当て可能
(オプション)
同じフィーチャに属している複数のエッジにネットワーク属性を割り当てるかどうかを指定します。
割り当て動作は Double ネットワーク属性でのみサポートされます。 割り当て可能なプロパティを含むネットワーク属性は、ライン フィーチャクラスまたはジャンクション フィーチャクラスのフィールドに割り当てることができますが、割り当て動作を実行するのはライン フィーチャのみです。
たとえば、shape_length ネットワーク属性と、各 20 フィートの 5 つのエッジ エレメントで構成された合計 100 フィートの 1 つのライン フィーチャが存在する場合、その属性は、すべてのエッジに割り当てられます。 たとえば、接続トレース内の関数を使用してこのラインの shape_length 属性をカウントすると、ライン全体ではなく個々のエッジ エレメントに基づくため、カウントとして 5 が返されます。 値の配分は、元のフィーチャの始点に対して、各エッジ エレメント沿いのパーセンテージによって異なります。
  • オン—ネットワーク属性が割り当てられます。
  • オフ—ネットワーク属性が割り当てられません。 これがデフォルトです。
Boolean
ドメイン名
(オプション)
ネットワーク属性が関連付けられるドメイン。 このパラメーターは、イン ライン がオンになっている場合は必須です。 このドメインは、インライン属性に割り当てるビット数を決定するために使用され、コード値タイプである必要があります。 たとえば、LifeCycleStatusDomain (0, Unknown | 1, In-Service | 2, Proposed | 3, Abandoned) ドメインには 4 つのエントリーがあるので、イン ライン属性を格納するために 2 ビットが必要です。 コード値ドメインには、0 から始まる連続コードが含まれる必要があります。
イン ライン ネットワーク属性のビット サイズの計算方法の詳細
String
オーバーライド可能
(オプション)
注意:
このパラメーターは、現在のリリースで使用されていないので、指定した値はすべて無視されます。 このパラメーターの機能は開発中であり、将来のリリースで適用可能になる予定です。 トポロジ内に格納された現在の値を外部オーバーライド テーブルでオーバーライドするかどうかを指定します。 このパラメーターは、電気の場合の現在位置やガスの場合の圧力値など、外部システムからのライブ データを入力するために使用されます。 例として、更新される Device A の切り替え位置を DeviceStatus ネットワーク属性にプッシュし、その後トポロジ エンジンがそれを使用して、Device A のデバイス ステータスの現在値をオーバーライド値でオーバーライドする SCADA システムがあります。
  • オン—トポロジー内に格納された現在の値がオーバーライドされます。
  • オフ—トポロジー内に格納された現在の値がオーバーライドされません。 これがデフォルトです。
Boolean
Null 値を許可
(オプション)
ネットワーク属性が、Null 値をサポートするかどうかを指定します。
  • オン—ネットワーク属性は、Null 値をサポートします。 これがデフォルトです。
  • オフ—ネットワーク属性は、Null 値をサポートしません。
Boolean
代替
(オプション)
ネットワーク属性が、代替として使用されるかどうかを指定します。 代替ネットワーク属性を使用すると、トレース操作の伝達中に、bitset ネットワーク属性値ではなく、代替値を使用できます。 代替は、Long integer ネットワーク属性でのみサポートされます。
  • オン—ネットワーク属性が、代替として使用されます。
  • オフ—ネットワーク属性が、代替として使用されません。 これがデフォルトです。
Boolean
代替するネットワーク属性
(オプション)
代替として使用されるネットワーク属性。 代替値は、反映されるネットワーク属性のビット数に基づいてエンコードされます。 ネットワーク属性は、イン ラインにする必要があり、8 ビット以下の整数フィールド タイプでなければなりません。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
