回路定義のエクスポート (Export Circuit Definitions) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
指定されたコンポーネント タイプについて、回路管理テーブルのコンテンツを通信ドメイン ネットワークからエクスポートします。 このデータは、指定された出力フォルダーに .csv ファイルとして保存されます。
出力 .csv ファイルは、Circuit、CircuitSection、Subcircuit の各テーブルから派生します。 これらの回路管理テーブルにより、ネットワークのエレメント間の専用パスを表すコンポーネントのコレクションをモデル化して管理できます。 .csv ファイルは、回路定義のインポート ツールの入力として使用できます。
回路定義のエクスポートの詳細
使用法
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターは、通信ドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワークを参照する必要があります。
  • 出力フォルダー パラメーターに指定されたフォルダーは存在している必要があります。
  • 回路定義の情報は、次に示すように、指定された出力フォルダーにある 3 つのテーブルに出力されます:
    • これらのテーブルは、次に示す規則を使用して、指定された出力フォルダーに作成されます。
      • <domain network name>_Circuit_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_CircuitSection_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_Subcircuit_<timestamp>.csv
    • ツールによって作成されるファイルは、コンポーネント タイプ パラメーターの値によって異なります。 デフォルトは すべて です。
  • 次の表は、出力 .csv ファイルのスキームの説明です。 各出力ファイルのスキームには、ユーザー定義の属性フィールドも含まれます:
    • 回路テーブル
      • CIRCUITNAME、STARTLOCATIONSOURCENAME、STARTLOCATIONID、STARTLOCATIONFIRSTUNIT、STARTLOCATIONLASTUNIT、STOPLOCATIONSOURCENAME、STOPLOCATIONID、STOPLOCATIONFIRSTUNIT、STOPLOCATIONLASTUNIT、ISSECTIONED、CIRCUITTYPE、SECTIONORDER、GLOBALID
    • CircuitSection テーブル
      • CIRCUITNAME、STARTLOCATIONSOURCENAME、STARTLOCATIONID、STARTLOCATIONFIRSTUNIT、STARTLOCATIONLASTUNIT、STOPLOCATIONSOURCENAME、STOPLOCATIONID、STOPLOCATIONFIRSTUNIT、STOPLOCATIONLASTUNIT、ROLE、SECTIONTYPE、GLOBALID
    • Subcircuit テーブル
      • SUBCIRCUITNAME、PROVIDERNAME、GLOBALID
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
    • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
    • ライセンス:
      エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
エクスポートされる、回路定義を含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
エクスポートされる回路定義を含む通信ドメイン ネットワーク。
String
コンポーネント タイプ
エクスポートされる回路定義の情報を指定します。
  • すべて—すべてのテーブルから回路定義の情報がエクスポートされます。 これがデフォルトです。
  • 回路—Circuit テーブルから回路定義の情報がエクスポートされます。
  • 回路セクション—CircuitSection テーブルから回路定義の情報がエクスポートされます。
  • サブ回路—Subcircuit テーブルから回路定義の情報がエクスポートされます。
String
出力フォルダー
エクスポートされる回路定義について作成される .csv ファイルを格納する出力フォルダーの名前と場所。
Folder
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
エクスポートされた回路の CSV
回路定義を含む出力 .csv ファイル。
String
エクスポートされた回路セクションの CSV
回路セクション定義を含む出力 .csv ファイル。
String
エクスポートされたサブ回路の CSV
サブ回路定義を含む出力 .csv ファイル。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
