ネットワーク トポロジーの再構築 (Rebuild Network Topology) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ネットワーク トポロジーの検証操作またはトレース操作の実行中に特定されたエラーに対処するために、指定した範囲内でネットワーク トポロジーを再構築します。
このツールを使用すると、ネットワーク トポロジーの検証操作またはトレース操作の実行を妨げるエラーが発生した場合に、ネットワーク トポロジーを再構築し、不整合を修正することができます。 この操作では、ダーティー エリアが無視され、指定した範囲のすべてのフィーチャに、操作が適用されます。 ユーティリティー ネットワーク タブの現在の範囲を再構築 コマンド では同期処理が使用されますが、このツールでは非同期処理が使用されます。
注意:
非同期の再構築操作では、UtilityNetworkTools ジオプロセシング サービスが使用されます。 UtilityNetworkTools サービスは、ユーティリティー ネットワークを含むフィーチャ サービスの System フォルダーで事前構成済みです。 このサービスは、タイムアウト設定が長く、ユーティリティー ネットワークのジオプロセシング タスク用に予約されています。
使用法
ネットワーク トポロジーが有効化されている必要があります。
特定の範囲に基づいてネットワーク トポロジーを再構築する場合は、指定した範囲と重なるダーティー エリアがクリップされます。
エンタープライズ デプロイメントで作業する場合には、次の要件があります。
入力ユーティリティー ネットワークは、ArcGIS Enterprise 10.9 以降から取得したユーティリティー ネットワーク サービスでなければなりません。
デフォルト バージョンを操作する場合は、一度に 1 つのセッションでしか、再構築操作を実行できません。 再構築操作の実行中でも、ネットワークにアクセスして、編集とトレースを行うことができます。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ユーティリティー ネットワーク |
ネットワーク トポロジーが再構築される対象のユーティリティー ネットワーク。 |
Utility Network; Utility Network Layer |
範囲 |
ネットワーク トポロジーの再構築に使用される地理的範囲を指定します。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。 |
Extent |
派生した出力
ユーティリティー ネットワークの再構築 |
ユーティリティー ネットワークの再構築。 |
Utility Network |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
