エッジの接続性を設定 (Set Edge Connectivity) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
フィーチャが指定したアセット タイプのライン オブジェクトまたはエッジ オブジェクトに接続する方法を定義します。
端点および中間部分の頂点という 2 つの位置で、ライン オブジェクトまたはエッジ オブジェクトとの接続性を確立できます。 ドメイン ネットワーク内の各アセット タイプは、デフォルトのエッジ接続性設定で設定されます。
フィーチャのエッジ接続性の設定方法の詳細
使用法
  • ネットワーク トポロジーを無効化する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • 接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
    • このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
      • デフォルト バージョンに接続されているその他のセッションでは、有効化操作の実行中に、検証操作も有効化操作も実行できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
エッジの接続性を設定するアセット タイプを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
ドメイン ネットワーク
エッジの接続性を設定するアセット タイプを含むドメイン ネットワーク。
String
入力テーブル
エッジの接続性を設定するアセット タイプを含む入力フィーチャクラスまたはテーブルの名前。
String
アセット グループ
エッジの接続性を設定するアセット タイプを含むアセット グループ。
String
アセット タイプ
エッジの接続性を設定するアセット タイプ。
String
エッジの接続性
アセット タイプに割り当てるエッジの接続性のタイプを指定します。
  • 頂点—フィーチャは、端点を含むエッジ上のいずれかの位置に接続されます。
  • 終了頂点—フィーチャは、エッジの端点にのみ接続されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
