フィーチャのエッジ接続性の設定
[エッジの接続性の設定] ツールを使用すると、ライン フィーチャのエッジ接続性の編集のスナップ環境の動作を制御したり、 エッジ オブジェクト テーブル で中間部分での接続を有効にしたりできます。フィーチャのデフォルトのエッジ接続性ポリシーは [端点] です。
端点および中間部分の頂点という 2 つの位置で、ラインやエッジ オブジェクトなどのエッジ フィーチャとの接続性を確立できます。エッジでは、端点の接続性のみをサポートするか、中間部分および端点の接続性をサポートできます。エッジ接続性ポリシーは、ラインまたはエッジ オブジェクトでサポートされる接続性のタイプを制御するために使用されます。構造物ネットワークおよびドメイン ネットワーク内のラインおよびエッジ オブジェクトに対して、アセット グループおよびアセット タイプ レベルで設定されます。この種の規制は、ArcGIS Pro で編集のスナップ環境の動作を制御するのに役立つとともに、エッジ オブジェクト テーブルでの中間部分での接続を可能にします。
要件
フィーチャのエッジの接続性を設定するには、次の要件が満たされている必要があります。
ネットワーク トポロジーが、 無効化 されている必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の点を確認してください。
[入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、「 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 」として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、 ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者 である必要があります。
手順
エッジ フィーチャのエッジの接続性を設定するには、次の手順を実行します。
[解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール]
をクリックして [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。[ジオプロセシング] ウィンドウで、 [エッジの接続性を設定 (Set Edge Connectivity)] を検索して選択します。
[入力ユーティリティ ネットワーク] パラメーターでユーティリティ ネットワークを指定します。
[ドメイン ネットワーク] パラメーターでドメイン ネットワークを入力します。
[入力テーブル] パラメーターで、フィーチャクラスまたはテーブルを入力します。
[アセット グループ] パラメーターでアセット グループを入力します。
[アセット タイプ] パラメーターで、エッジの接続性を設定するアセット タイプを入力します。
[エッジの接続性] パラメーターで、使用されるエッジ接続性のタイプを指定します。
[頂点] - フィーチャは、ラインまたはエッジ オブジェクト上の任意の位置に接続できます。これには、端点が含まれます。
[端点] - フィーチャは、ラインまたはエッジ オブジェクトの端点のみに接続できます。
[実行] をクリックします。
これで、エッジの接続性が設定されます。
