パーセル ファブリック バージョン
パーセル ファブリックは、ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、またはエンタープライズ ジオデータベース内に作成されます。 エンタープライズ ジオデータベースはブランチ バージョンニングをサポートする必要があり、またサポートされている DBMS (SQL Server、Oracle、または PostgreSQL) 内になければなりません。
既存のパーセル ファブリックを操作している場合、リリースされた最新の機能に維持するには、パーセル ファブリックの最新バージョンへのアップグレードが必要です。
データセットのアップグレード ジオプロセシング ツールを使用して、パーセル ファブリックをアップグレードします。 アップグレードでは、パーセル ファブリック データセット、パーセル フィーチャクラス、およびその他の関連するジオプロセシング オブジェクトに対してのスキーマの変更が適用されます。
注意:
パーセル ファブリックがアップグレードされたら、前のバージョンに戻す (ダウングレード) することはできません。 アップグレードされたパーセル ファブリックのバージョン番号に対して、互換性のあるバージョンの ArcGIS Enterprise がインストールされていることを確認してください (次の互換性の表を参照)。 アップグレードする前に、パーセル ファブリックのバックアップ コピーを作成することもできます。
通常、パーセル ファブリック データセットのアップグレードは、情報モデル内でスキーマが変更された場合に必要となります。 ArcGIS Pro クライアントのリリース番号によって、パーセル ファブリック データセットのアップグレードが必要かどうかを判断します。 アップグレード処理を実行すると、パーセル ファブリック バージョン番号が増加します。
現在のパーセル ファブリックのリリース番号を表示するには、カタログ ウィンドウでパーセル ファブリックを右クリックし、プロパティ をクリックします。 パーセル ファブリック プロパティ ダイアログ ボックスで、パーセル ファブリック を展開します。 パーセル ファブリックのリリース番号が、パーセル ファブリック バージョン の横に表示されます。
ただし、すべての ArcGIS Pro リリースでパーセル ファブリックのアップグレードが必要なわけではありません。
注意:
データセットのアップグレード ツールを使用してエンタープライズ環境でパーセル ファブリックをアップグレードする場合、ジオデータベース接続をブランチ バージョンニング タイプに設定する必要があります。
パーセル ファブリック バージョンと ArcGIS プラットフォームの互換性
次のテーブルを使用して、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise のどのバージョンがパーセル ファブリック バージョンで必要であるかを決定します。 パーセル ファブリックの以前のすべてのバージョンはサポートを終了しました。
ArcGIS Enterprise のリリース |
ArcGIS Pro のリリース |
パーセル ファブリック バージョン |
11.1 |
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
11.2 |
5 |
11.3 |
5 |
11.4 |
5 |
11.5 |
3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
12.0 |
3.6, 3.7 |
5 |
12.1 |
3.7 |
5 |
注意:
ArcGIS Pro リリース要件、パーセル ファブリック バージョン、ArcGIS Enterprise リリース番号は、上の表の値と一致している必要があります。
パーセル ファブリック バージョン 2 へのアップグレード
パーセル ファブリック バージョン 2 へのアップグレードでは、パーセル ファブリックの情報モデルに対して次の更新が追加されています。
パーセル タイプは、管理パーセルをサポートします。 管理パーセルのパーセル タイプを作成するには、パーセル タイプの追加 ジオプロセシング ツールを使用します。
新しい
ParcelCountフィールドがレコード フィーチャクラスに追加されます。ParcelCountフィールドには、各レコードに関連付けられているパーセルの数が格納されます。PF_COGOTypeドメイン情報が、From MeasurementsからEnteredに変更されています。組み込みおよび検証が可能なパーセルの最大数は、パーセル ファブリック プロパティ ダイアログ ボックスから使用できます。 この数を表示するときは、カタログ ウィンドウ内のパーセル ファブリックを右クリックして、パーセル ファブリック プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。 一般 タブの パーセル ファブリック 見出しを展開します。
パーセル ファブリック バージョン 3 へのアップグレード
パーセル ファブリック バージョン 3 へのアップグレードでは、パーセル ファブリックの情報モデルに対して次の更新が追加されています。
パーセル タイプ ポリゴン フィーチャクラスの
Parcel Subtypeフィールドが必須フィールドではなくなり、削除可能になりました。パーセル ファブリックに 3 つの新しい調整フィーチャクラスが追加されています。 調整フィーチャクラスには最小二乗調整解析の結果が保存されます。
注意:
調整フィーチャクラスはバージョン非対応として作成され、エンタープライズ環境でパーセル ファブリックを操作する場合、バージョン対応登録する必要があります。
レコード フィーチャクラス、接続線フィーチャクラス、パーセル タイプ ライン フィーチャクラス、ポリゴン フィーチャクラスの
COGO Accuracyフィールドが必須フィールドではなくなり、削除可能になりました。注意:
ArcMap パーセル ファブリックをアップグレードした場合、パーセル ライン、ポリゴン、プランの
Accuracyフィールドの値が、ArcGIS Pro パーセル ファブリック上の対応するCOGO Accuracyフィールドに割り当てられます。新しい
Direction AccuracyフィールドとDistance Accuracyフィールドが、接続線フィーチャクラスおよびパーセル タイプ ライン フィーチャクラスに追加されます。 これらのフィールドには、最小二乗調整解析におけるラインのディメンションのアプリオリな精度が保存されます。新しい
Preserveフィールドが、パーセル ファブリックのポイント フィーチャクラスに追加されます。 このフィールドは、接続されたパーセルが削除されたときにポイントを削除できるかどうかを示します。パーセル ファブリックのポイント フィーチャクラスの
Is Fixedフィールドのエイリアスが、Fixed Shapeという名前に変更されます。新しい
Adjustment Constraintフィールド、XY Uncertaintyフィールド、Error Ellipse Semi Majorフィールド、Error Ellipse Semi Minorフィールド、およびError Ellipse Directionフィールドが、最小二乗調整解析のために、パーセル ファブリックのポイント フィーチャクラスに追加されます。
パーセル ファブリック バージョン 4 へのアップグレード
パーセル ファブリック バージョン 4 へのアップグレードでは、パーセル ファブリックの情報モデルに対して次の更新が追加されています。
MUST HAVE A RECORD パーセル ファブリックの、パーセル ライン、パーセル ポリゴン、および接続線のデフォルトの属性ルールが作成されます。
レコードを持つのパーセル ルールは削除されます。
パーセル ファブリックのオプションの属性ルールは使用できます。
4 つの属性ルールのエラーのデータセットがジオデータベースのルート レベルで作成されます。 属性ルール エラー データセットは、ルールの評価中に発生した属性ルール エラーを格納するために作成されます。 属性ルール エラー データセットは、名前の末尾に _ValidationLineErrors、_ValidationPointErrors、_ValidationPolygonErrors、および _ValidationObjectErrors が付けられ、属性ルール評価用のマップ内に存在する必要があります。
注意:
属性ルールのエラーのデータセットはバージョン非対応として作成され、エンタープライズ環境でパーセル ファブリックを操作する場合、バージョン対応登録する必要があります。
パーセル ファブリック バージョン 5 へのアップグレード
パーセル ファブリック バージョン 5 へのアップグレードでは、パーセル ファブリックの情報モデルに対して次の更新が追加されています。
新しい
Retired Parcel Countフィールドがレコード フィーチャクラスに追加されます。 このフィールドはシステムによって管理されており、アクティブなレコード内でパーセルが履歴になるとカウントが更新されます。Parcel Countフィールドの名前がCreated Parcel Countに変更されています。 このフィールドはシステムによって管理されており、アクティブなレコード内でパーセルが作成されるとカウントが更新されます。新しい
Label Positionフィールドが、パーセル タイプのライン フィーチャクラスに追加されます。 このフィールドは、ラベル位置がパーセル ラインの左側または右側かどうか、あるいはパーセル ラインの中心かどうかを示します。新しい
PF_LabelPositionドメインがLabel Positionフィールドに追加されます。オプションの SHAPE IS FIXED ポイント属性ルールが、デフォルトの属性ルールになっています。
