パーセル ファブリックのデプロイとライセンス
ファイル ジオデータベース内でパーセル ファブリックを操作することも、エンタープライズ ジオデータベース内のパーセル ファブリックを ArcGIS Enterprise に作成することも可能です。
パーセル ファブリック バージョンは、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise の最小リリース バージョン要件およびサポートされる最小データベース バージョンにデプロイする必要があります。
デプロイメント タイプ
パーセル ファブリックでは次のデプロイメント タイプを使用します。
  • ArcGIS Enterprise デプロイメント - マルチユーザーのバージョン対応編集環境向け
  • シングルユーザー デプロイメント - シングルユーザーによるファイルまたはモバイル ジオデータベース編集環境用
これらのデプロイメントには、次の ArcGIS システム機能および要件が定められています。
デプロイメント
同時編集者の数
バージョニング
ジオデータベース
ArcGIS Pro のライセンス レベル
ArcGIS Enterprise
多数
はい
エンタープライズ ジオデータベース
  • Professional または Professional Plus
  • ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのクリエイター
シングルユーザー
いいえ
ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース
ライセンス タイプの詳細
ArcGIS Enterprise のデプロイ
ArcGIS Enterprise では、サービスベースのアーキテクチャーを使用して、ブランチ バージョン対応のマルチユーザー環境でパーセル ファブリックを編集し、維持することができます。 サービスベースのアーキテクチャーを使用して、すべてのプラットフォーム (デスクトップ、モバイル、および Web) にわたってパーセル ファブリックを共有することができ、現場およびオフィスで、異なるクライアントに対してさまざまなワークフローを有効化することができます。
ArcGIS Enterprise では Web サービスを使用しており、オンプレミスかクラウドベースの環境にインストールできます。
ArcGIS Enterprise の詳細
パーセル ファブリックを ArcGIS Enterprise にデプロイすると、次のようなメリットがあります。
  • スケーラビリティーとパフォーマンスの向上。 マルチユーザー編集環境での大規模なパーセル ファブリックの保持。
  • ブランチ バージョニング。 バージョン対応編集と履歴モーメントの操作。
  • ユーザー タイプ、ロール、権限の管理。
  • ブランチ バージョニングによる、編集情報の記録機能の強化。 たとえば、バージョン内でフィーチャを削除したユーザーをトラッキングできます。
  • Web サービスの使用。 複数のクライアント (デスクトップ、Web、モバイル) でデータをリアルタイムで共有、および編集できる。
  • パーセル ファブリックの REST API を使用し、外部のビジネス システムやオートメーションと統合できる。
パーセル ファブリックの ArcGIS Enterprise への詳細
パーセル ファブリック バージョンと ArcGIS システムの互換性
次のテーブルを使用して、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise のどのバージョンがパーセル ファブリック バージョンで必要であるかを決定します。
ArcGIS Enterprise のリリース
ArcGIS Pro のリリース
パーセル ファブリック バージョン
11.1
3.2, 3.3, 3.4.3.5, 3.6, 3.7
11.2
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
11.3
11.4
3.4, 3.5, 3.6, 3.7
11.5
3.5, 3.6, 3.7
12.0
3.6, 3.7
12.1
3.7
注意:
ArcGIS Pro リリース要件、パーセル ファブリック バージョン、ArcGIS Enterprise リリース番号は、上の表の値と一致している必要があります。
パーセル ファブリック デプロイメント機能マトリックス
以下の表は、パーセル ファブリックのさまざまなデプロイメント タイプで使用できる機能を示しています。
データ管理
ファイル/モバイル ジオデータベース
ArcGIS Enterprise
ユーザー管理のデータ ストア (データベースの管理)
いいえ
はい
ブランチ バージョニング
いいえ
はい
オンプレミスのデプロイメント
はい
はい
クラウド デプロイメント
いいえ
はい
複数の編集者
いいえ
はい
オフラインの編集と同期
いいえ
はい
データのビューの作成
いいえ
はい
ユーザーとグループの管理
いいえ
はい
機能
ファイル/モバイル ジオデータベース
ArcGIS Enterprise
ジオデータベース トポロジー
はい
はい
属性ルール
はい
はい
最小二乗調整
はい
はい
変位ベクトルの生成
はい
はい
パーセル ファブリック REST API
いいえ
はい
パーセル ファブリック バージョンとデータベースの互換性
次に、ArcGIS Pro リリースと互換性のあるサポートされるデータベース バージョンを示します。
詳細については、「クライアントとジオデータベースの互換性」をご参照ください。
以下の Amazon Web Services (AWS) データベースにおけるエンタープライズジオデータベースがサポートされています:
  • Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL
  • Amazon Aurora (PostgreSQL 互換エディション)
詳細については、Amazon Web Services 上のジオデータベースをご参照ください。
ライセンス
パーセル ファブリックのエンタープライズ デプロイメントとシングルユーザー デプロイメントでは、次のライセンスが必要です。
デプロイメント
必要な ArcGIS Pro のライセンスレベル
ArcGIS Enterprise
シングルユーザー
注意:
ArcGIS Enterprise 上でパーセル ファブリックを操作する場合、すべてのユーザー タイプに ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションが必要です。
エンタープライズ デプロイメントでは、パーセル ファブリックは Portal for ArcGIS に公開されます。 パーセル ファブリックは、ライセンスの管理に使用しているのと同じポータルに公開することをおすすめします。
注意:
エンタープライズ デプロイメントで、単独使用ライセンス、ArcGIS Online の指定ユーザーライセンスまたは同時使用ライセンスを使用して ArcGIS Pro にライセンス付与すると、パーセル ファブリック サービスをホストするポータルの管理者は、適切なポータル ユーザーに対して、ユーザー タイプ エクステンションを個別のアドオン ライセンスとして割り当てる必要があります。
Parcel Fabric サービス ユーザー タイプ エクステンション
ArcGIS Parcel Fabric ユーザー タイプ エクステンションは ArcGIS Pro 2.5 から ArcGIS Pro 3.1 までのすべてのリリース、および ArcGIS Enterprise 10.8 から 11.1 までのすべてのリリースに適用されます。
ArcGIS Enterprise 10.8 ~ 11.1 で Parcel Fabric フレームワークを使用するには、組織のメンバーに ArcGIS Parcel Fabric ユーザー タイプ エクステンションのライセンスを割り当てる必要があります。 このユーザー タイプ エクステンションは、Professional および Professional Plus ユーザー タイプに含まれます。 Web 編集を行う Parcel Fabric ユーザーなど、少なくともデータの閲覧および編集ができるユーザー タイプのアドオンとして含めることもできます。
Parcel Fabric サービス ユーザー タイプ エクステンションの詳細
ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションは、ArcGIS Pro 3.2 以降および ArcGIS Enterprise 11.2 以降に適用されます。 ArcGIS Enterprise 11.2 以降では、他の高度な編集機能とともに ArcGIS Parcel Fabric ユーザー タイプ エクステンションが ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションに統合されています。 ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションは、Utility Network、Trace Network、Parcel Fabric の各フレームワークへのアクセスを提供します。
ArcGIS Enterprise 11.2 以降では、バージョン管理とデータ検証 (属性ルールとトポロジー) に ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションが必要です。
ArcGIS Enterprise 11.2 以降で Parcel Fabric フレームワークを使用するには、組織のメンバーに ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスを割り当てる必要があります。 このユーザー タイプ エクステンションは、Professional および Professional Plus ユーザー タイプに含まれます。 Web 編集を行う Parcel Fabric ユーザーなど、少なくともデータの閲覧および編集ができるユーザー タイプのアドオンとして含めることもできます。
前のバージョンから ArcGIS Enterprise 11.2 にアップグレードする場合は、11.2 用の新しい ArcGIS Server と Portal for ArcGIS ライセンス ファイルを My Esri からプロビジョニングする必要があります。 Portal for ArcGIS ライセンス ファイル (.json) には、すべてのユーザー タイプとアドオン ライセンスが含まれています。 アップグレード後にメンバーに ArcGIS Parcel Fabric ユーザー タイプ エクステンションが割り当てられる場合、管理者はアップグレード後にそれらのライセンスの割り当てを解除し、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションを割り当てる必要があります。
ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションの詳細
