トレース ネットワーク データセットの管理
トレース ネットワークをジオデータベースで作成および構成した後、組織のニーズに応じて、追加の管理タスクが必要な場合があります。 トレース ネットワークのデータセット管理タスクでは、場合に応じて、ジオデータベース間のデータセットの移行、データセットのアップグレード、またはポータル トレース ネットワークの所有者の更新を行う必要があります。 ArcGIS クライアントとジオデータベース データセット (トレース ネットワークなど) の間でサポートされている互換性を認識しておくことも重要です。
トレース ネットワーク データセットの移行
トレース ネットワークを作成して構成した後には、ステージングやテストのために、ファイル ジオデータベースとモバイル ジオデータベース、またはエンタープライズ ジオデータベースの間で、データセットを転送することが必要になるシナリオがあります。 ArcGIS Pro でのコピーと貼り付けなど、コア データ転送ツールを使用して、トレース ネットワーク データセットをジオデータベース間で移行することは、現時点ではサポートされていません。しかし、他のオプションを使用して、トレース ネットワーク データを移行することは可能です。
フィーチャ データセット レベルで、ジオデータベース間のトレース ネットワークの移行を行うには、カタログ ウィンドウの プロジェクト タブで、該当するフィーチャ データセットを右クリックして、XML ワークスペース ドキュメントをエクスポートおよびインポートします。 また、XML ワークスペース ドキュメントのエクスポート ジオプロセシング ツールと XML ワークスペース ドキュメントのインポート ジオプロセシング ツールを使用することもできます。 これらのツールを使用することで、データをエクスポートするか、スキーマのみをエクスポートできます。 エクスポート オプション パラメーターの スキーマのみ オプションは、既存のネットワーク ダイアグラム テンプレートと指定トレース構成に沿って、トレース ネットワーク スキーマをエクスポートします。 デフォルトの データ オプションも、データとネットワーク ダイアグラムをエクスポートします。
XML ワークスペース ドキュメントを使用して、トレース ネットワークを移行するには、以下の点に注意してください。
トレース ネットワーク バージョンは、出力ジオデータベースに保持されます。
出力データセットのネットワーク トポロジーは無効化されます。
エクスポートされたネットワーク ダイアグラムのダイアグラムの一貫性状態が、一貫性なしとして設定されます。
.zipファイル形式で、XML ワークスペース ドキュメントをエクスポートすると、より小さくて、ポータブルなファイルを作成できます。
注意:
XML ワークスペース ドキュメントのエクスポート ツールは、デフォルトの データ オプションを使用して、大量のジオデータベース データをコピーするには適していません。 代わりに、XML ワークスペース ドキュメントを使用して、ジオデータベース間でデータセットのスキーマを転送し、アペンド ツールを使用して、データをインポートする方法があります。
XML ワークスペース ドキュメントを新しいジオデータベースにインポートした後に、ネットワーク トポロジーを有効化し、ネットワーク ダイアグラムを更新することを推奨します。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、トレース ネットワーク データセットには、管理タスクのアクセスを制御するために使用する 2 人の所有者が存在します。 トレース ネットワークを作成するデータベース ユーザーに加え、ポータル トレース ネットワーク所有者としてアクティブなポータル ユーザー アカウントが記録されます。 トレース ネットワークが作成されると、データベース コネクションとアクティブな ArcGIS Enterprise ポータルへのユーザー アカウントに基づいて、これらの所有者が決定されます。
データベース トレース ネットワークの所有者は、トレース ネットワーク データセットの完全修飾名の一部として記録されます。
ポータル トレース ネットワークの所有者は、トレース ネットワークのメタデータとして格納されます。 このメタデータは、データ所有者としてデータベース コネクションを使用してアクセスすると、ネットワーク プロパティに表示されます。
データを再作成しないで、データ所有者 (データベース ユーザー) を更新することはできませんが、トレース ネットワークのポータル データセット所有者を更新することはできます。 既存のポータル トレース ネットワークの所有者が組織を離れたら、そのポータル所有者を別のユーザーに変更する必要があります。 このユーザーは、元の所有者と同じユーザー タイプと権限に従う必要があります。 詳細については、「ポータル データセット所有者の更新 ツール」をご参照ください。
データセットのポータル所有者を更新した後に、マップ、イメージ、およびフィーチャ レイヤーの既存のポータル アイテムの所有権を変更する必要もあります。
トレース ネットワークの互換性
さまざまなバージョンを操作する場合は、ArcGIS クライアント、ジオデータベース、およびトレース ネットワーク データセットのバージョン間の互換性を認識しておくことが重要です。 サービスベースのアーキテクチャーを使用しているトレース ネットワークのエンタープライズ デプロイメントでは、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise のリリースとトレース ネットワークのバージョンに応じて、利用できる機能の範囲が異なります。 トレース ネットワークのシングルユーザー配置では、ArcGIS Pro のリリースとトレース ネットワークのバージョンに応じて、利用できる機能が異なります。 必須ではありませんが、これらのソフトウェアは、連携して動作するように設計されているので、可能な限り、バージョンを同期しておくことをおすすめします。
トレース ネットワーク バージョン
トレース ネットワーク バージョン の値は、トレース ネットワーク データセットのスキーマ バージョンを表し、トレース ネットワーク プロパティ ダイアログ ボックスの トレース ネットワーク タブに記録されます。
トレース ネットワークの作成またはアップグレード
トレース ネットワークは、エンタープライズ ジオデータベース、ファイル ジオデータベース、またはモバイル ジオデータベース内に作成できます。 エンタープライズ ジオデータベース内に、トレース ネットワークを作成するには、データベース プラットフォームが最小リリースを満たしている必要があります。 詳細については、「ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise のサポートされている各データベースのデータベース要件」をご参照ください。
ArcGIS Pro 3.3 以降では、エンタープライズ デプロイメントでトレース ネットワークを作成またはアップグレードする場合に、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise のバージョンによって、トレース ネットワーク バージョン の値が決定されます。
エンタープライズ ジオデータベースを使用している場合は、ArcGIS Pro のバージョンおよび接続されたポータルのフェデレーション サーバーによって、互換性のある トレース ネットワーク バージョン の値が決定されます。
注意:
さまざまなバージョンの ArcGIS Enterprise がインストールされた複数コンピューターのデプロイメントを使用している場合は、ポータルのフェデレーション サーバーがすべてチェックされ、使用可能な最新リリースと互換性のあるトレース ネットワーク バージョンが作成されます。
トレース ネットワークのシングルユーザー デプロイメントを使用している場合は、ArcGIS Pro のバージョンによって、互換性のある トレース ネットワーク バージョン の値が決定されます。
スキーマの変更によって、情報モデルに導入された新しい機能を利用するには、トレース ネットワーク データセットをアップグレードする必要があります。 トレース ネットワーク データセットをアップグレードするには、データセットのアップグレード ツールを使用します。
アップグレード処理を実行すると、トレース ネットワーク バージョン番号が増分します。 アップグレードは、バージョン間で累積的で、スキップされたバージョンからの変更を含みます。 たとえば、トレース ネットワークをトレース ネットワーク バージョン 2 からトレース ネットワーク バージョン 4 にアップグレードすると、バージョン 3 とバージョン 4 のすべてのスキーマ変更が導入されます。
アップグレードを試みる前に、次を実行する必要があります。
すべての編集内容を保存します。
サービスを含むアクティブな接続をすべて閉じて、排他ロックを取得します。
ネットワーク トポロジーを無効化します。
エンタープライズ デプロイメントを操作する場合は、次の要件が満たされている必要があります。
ジオデータベースのバージョンは、10.8.1.2.6 以降である必要があります。
アップグレードするデータセット パラメーターの入力は、バージョニング タイプがブランチに設定されているデータベース トレース ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
アクティブなポータル アカウントは、ポータル トレース ネットワークの所有者でなければなりません。
次の表は、トレース ネットワーク データセットを作成またはアップグレードする場合に、さまざまなリリースの ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise で作成されるトレース ネットワークのバージョンを示しています。
トレース ネットワーク バージョン |
互換性のある ArcGIS Pro バージョン |
互換性のある ArcGIS Enterprise バージョン |
1 |
2.6 以降 |
注意:トレース ネットワーク バージョン 1 は、エンタープライズ デプロイメントではサポートされていません。 |
2 |
2.7 以降 |
10.9.1 以降 |
3 |
3.0 以降 |
11 以降 |
4 |
3.3 以降 |
11.3 以降 |
上記のマトリックスを使用すると、次のシナリオで、作成時とアップグレード時に、トレース ネットワーク バージョン の値がどのように決定されるかを理解できます。
ArcGIS Pro 3.3 および ArcGIS Enterprise 11.3 のエンタープライズ デプロイメントでトレース ネットワークを作成すると、トレース ネットワーク バージョン 4 が作成されます。
ArcGIS Pro 3.3 および ArcGIS Enterprise 10.9.1 のエンタープライズ デプロイメントでトレース ネットワークを作成すると、トレース ネットワーク バージョン 2 が作成されます。
ArcGIS Pro 3.3 および ArcGIS Enterprise 11.1 を使用して、エンタープライズ デプロイメントの トレース ネットワーク バージョン 2 をアップグレードすると、トレース ネットワーク バージョン 3 が作成されます。
ArcGIS Pro 3.3 のシングルユーザー デプロイメントで、トレース ネットワークを作成またはアップグレードすると、トレース ネットワーク バージョン 4 が作成されます。
トレース ネットワークの利用と操作
さまざまなバージョンおよびトレース ネットワークを操作する場合の原則として、ArcGIS クライアント アプリケーション (ArcGIS Pro、ArcGIS Enterprise など) は後方互換性があります。 つまり、最新バージョンの ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise では、それ以前のすべてのバージョンのトレース ネットワークにアクセスし、利用、編集、共有することができます。 次の例は、トレース ネットワークとの後方互換性を理解するのに役立ちます。
ArcGIS Pro 3.3 では、ArcGIS Enterprise 11.3 のトレース ネットワーク バージョン 4 にアクセスし、編集および共有することができます。
ArcGIS Pro 3.2 では、ArcGIS Enterprise 10.9.1 のトレース ネットワーク バージョン 2 にアクセスし、編集および共有することができます。
ArcGIS Pro 3.1 では、ArcGIS Enterprise 11.1 のトレース ネットワーク バージョン 3 にアクセスし、編集および共有することができます。
エンタープライズ デプロイメントでは、トレース ネットワーク バージョンが ArcGIS Enterprise リリースでサポートされていて、新しい機能が含まれていない限り、それ以前のバージョンの ArcGIS Pro を使用して、サービス経由で、最新バージョンのトレース ネットワークにアクセスし、編集することができます。
注意:
以前のリリースのクライアント ソフトウェアでは、新しい機能が含まれたトレース ネットワーク データセットを開いたり、操作したりすることができない場合があります。 たとえば、ArcGIS Enterprise 10.9 を使用して トレース ネットワーク バージョン 3 を共有したり、ArcGIS Pro 2.7 を使用して トレース ネットワーク バージョン 4 を含むファイル ジオデータベースを利用したりすることはできません。
