トレース ネットワークの作成
トレース ネットワークは、単純な接続性モデルの視覚化、管理、操作を行うためのフレームワークを提供します。 トレース ネットワークは、それに属する各フィーチャクラスがジャンクションまたはエッジのいずれかのロールを持つフィーチャ データセットで、フィーチャクラスのコレクション間の接続性リレーションシップを表します。 1 つのトレース ネットワーク内の各ロールに複数のフィーチャクラスを含めることができます。
トレース ネットワークを作成する場合、基本的には、そのネットワークを構成するフィーチャクラスを選択し、各フィーチャクラスが果たす役割を指定します。 トレース ネットワークは、 [トレース ネットワークの作成 (Create Trace Network)] ツールまたは [ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換 (Convert Geometric Network to Trace Network)] ツールを使用して作成できます。
注意:
トレース ネットワークを z 対応のフィーチャクラスで作成し、3D 機能をサポートすることができます。 ネットワーク トポロジーが作成されると、x、y、z の一致に基づいて、接続性が確立されます。 トレース ネットワークに含まれるすべてのフィーチャクラスが z 対応でなければ、接続性は、z を使用して判別されません。
デプロイメント タイプ
トレース ネットワークには、2 つの配置タイプがあります。 トレース ネットワークの保存に使用するジオデータベース タイプは、配置タイプを決定します。
  • エンタープライズ配置 - エンタープライズ ジオデータベースを使用するトレース ネットワークの配置パターンです。 このサービスベースのアーキテクチャーを使用すると、すべてのプラットフォーム (デスクトップ、モバイル、および Web) 間でトレース ネットワークのマルチユーザー編集と共有ができます。
  • シングルユーザー配置 - ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベースに保存されたトレース ネットワークのもう 1 つの配置パターンです。 読み取り専用操作の同時アクセスは有効化されていますが、編集操作はシングル ユーザーに制限されます。
各配置タイプのプロパティについては、次の表をご参照ください。
配置
編集者数
ジオデータベース タイプ
ArcGIS Pro ライセンス レベル
ユーザー タイプ エクステンション
エンタープライズ
多数
エンタープライズ ジオデータベース
Standard/Advanced
ArcGIS Advanced Editing
シングルユーザー
ファイル ジオデータベース または モバイル ジオデータベース
Standard/Advanced
N/A
トレース ネットワークの作成ツール
トレース ネットワークの作成 ツールを使用して、指定されたフィーチャクラスを使用するフィーチャ データセット内に、トレース ネットワークを作成します。
要件と前提条件
トレース ネットワークを作成するための要件と前提条件を次に示します。
  • [入力フィーチャ データセット] パラメーターに、既存のフィーチャ データセットを指定する必要があります。
  • フィーチャクラスは、トレース ネットワークと同じフィーチャ データセット内に存在している必要があります。
  • 少なくとも 1 つの入力ジャンクションまたは入力エッジが必要です。
  • 入力として、ポイントおよびライン フィーチャクラスのみがサポートされています。 フィーチャクラスは、別のトレース ネットワークや、ネットワーク データセットなど、その他の高度なジオデータベース機能に組み込むことができません。
  • エンタープライズ ジオデータベース上に配置した場合、次の要件を満たす必要があります。
    • ジオデータベースのバージョン は、10.8.1.2.6 以降である必要があります。
    • ArcGIS Enterprise は、10.9 以降である必要があります。 ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise バージョンは、作成されたトレース ネットワーク バージョンを決定します。 詳細については、「 トレース ネットワークの互換性 」をご参照ください。
    • 入力フィーチャ データセットは、データベース認証されたユーザーおよび入力フィーチャ データセットの所有者によって確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
      • このユーザーは、コンテンツを作成するためのデータベース権限を持つ必要があり、このユーザーを OS 認証ユーザー、データベース管理者、またはジオデータベース管理者アカウントにすることはできません。
      • このデータベース認証ユーザーは、トレース ネットワークの作成時に、 データベース トレース ネットワークの所有者 になります。
    • アクティブな ArcGIS Enterprise ポータルは、コンテンツを公開するために必要な ユーザー タイプ、ロール、権限 を持つプロジェクトに追加する必要があります。この権限には、Web レイヤーを公開する権限と、コンテンツを作成、更新、削除する権限が含まれます。 デフォルトの公開者ロール には、これらの権限が組み込まれています。 アクティブな ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、トレース ネットワークの作成時に、 ポータル トレース ネットワークの所有者 としてネットワーク プロパティに記録されます。
    • ライセンス:
      組織のメンバーは、エンタープライズ ジオデータベースでトレース ネットワークを作成、公開、編集するための ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
    • ArcGIS Server は、Portal for ArcGIS とフェデレートされている必要があります。 ArcGIS Enterprise 基本配置の構成をおすすめしますが、必須ではありません。
サポートされているジオデータベース
トレース ネットワークは、ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、またはエンタープライズ ジオデータベースに作成できます。 エンタープライズ ジオデータベースにトレース ネットワークを作成するには、データベース プラットフォームが、下記の表の最小リリースを満たす必要があります。 詳細については、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise でサポートされる各データベースのデータベース要件をご参照ください。
トレース ネットワークのジオデータベース内への作成
トレース ネットワークをジオデータベース内に作成するには、次の手順を実行します。
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] ツール をクリックして、 [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [トレース ネットワークの作成] を検索して、選択します。
  3. [入力フィーチャ データセット] で、ジオデータベース内の既存のフィーチャ データセット フィーチャ データセット を参照して、選択します。 デフォルトでは、ジオデータベースは、 [カタログ] ウィンドウの [データベース] データベース の下に作成されます。
  4. [トレース ネットワーク名] パラメーターで、トレース ネットワークの名前を指定します。
  5. [入力ジャンクション] パラメーターで、使用可能なポイント フィーチャクラス ポイント フィーチャクラス から入力ジャンクションを選択します。
    これらのフィーチャクラスは、手順 3 で指定した入力フィーチャ データセット内に存在しなければなりません。
  6. [入力エッジ] パラメーターで、使用可能なライン フィーチャクラス ライン フィーチャクラス から入力エッジを選択します。
  7. [接続性ポリシー] ドロップダウン メニューをクリックして、入力エッジ フィーチャクラスを単純なエッジまたは複雑なエッジのどちらで設定する必要があるかを指定します。
  8. [実行] をクリックして、ツールを実行します。
選択したフィーチャ データセットが、トレース ネットワークで設定されます。
