ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換 (Convert Geometric Network To Trace Network) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換します。
使用法
  • ファイル ジオデータベースを操作する場合、この機能をサポートするには、入力ジオデータベース ワークスペースが、ArcGIS 10.0 以降のリリースでなければなりません。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
    • ジオデータベースのバージョンは、10.8.1.2.6 以降である必要があります。
    • ArcGIS Enterprise のバージョンは 10.9 以降である必要があります。 ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise のバージョンは、作成されるトレース ネットワークのバージョンを決定します。 詳細については、「トレース ネットワークの互換性」(../../help/data/trace-network/trace-network-dataset-administration.md#BA4) をご参照ください。
    • 入力ジオメトリック ネットワーク パラメーターの値は、データベース認証されたユーザー、および入力フィーチャ データセットとジオメトリック ネットワークの所有者として確立された、データベース コネクションから取得する必要があります。 このユーザーは、コンテンツを作成するためのデータベース権限を持つ必要があり、このユーザーを OS 認証ユーザー、データベース管理者、またはジオデータベース管理者アカウントにすることはできません。
    • ライセンス:
      組織のメンバーには、エンタープライズ ジオデータベースでトレース ネットワークを作成、公開、編集するための ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが割り当てられる必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
      • アクティブな ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ジオメトリック ネットワークがトレース ネットワークに変換されると、ポータル トレース ネットワークの所有者としてネットワーク プロパティに記録されます。
    ジオメトリック ネットワークを変換する方法の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ジオメトリック ネットワーク
トレース ネットワークに変換されるジオメトリック ネットワーク。
注意:
ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換すると、ジオメトリック ネットワークが削除され、その代わりにトレース ネットワークが作成されます。 この変更を取り消すことはできません。 処理を続ける前に、データのバックアップを作成してください。
Geometric Network
出力トレース ネットワーク名
出力トレース ネットワークの名前。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力トレース ネットワーク
出力トレース ネットワーク。
Trace Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
