ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換
トレース ネットワークでは、 [ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換 (Convert Geometric Network To Trace Network)] ツールを使用して、ジオメトリック ネットワークを ArcGIS Pro に移行することができます。 この処理は、入力ジオメトリック ネットワークの構成 (ジャンクション、エッジ、ネットワーク ウェイト、ウェイト割り当て) を使用して、新しいトレース ネットワークを構成します。
注意:
ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換する処理は、ジオメトリック ネットワークを削除し、トレース ネットワークを所定の場所に作成します。 この変更を元に戻すことはできません。 続行する前に、データをバックアップします。
要件
ネットワークを変換する前に、以下の手順を実行します。
トレース ネットワークを z 対応のフィーチャクラスで作成し、3D 機能をサポートすることができます。 ネットワーク トポロジーが作成されると、x、y、z の一致に基づいて、接続性が確立されます。 トレース ネットワークに含まれるすべてのフィーチャクラスが z 対応でなければ、接続性は、z を使用して判別されません。
ファイル ジオデータベースを操作する場合、この機能をサポートするには、入力ジオデータベース ワークスペースが 10.0 以降のリリースでなければなりません。
エンタープライズ配置 を操作する場合、次の要件を満たす必要があります。
ジオデータベースのバージョン は、10.8.1.2.6 以降である必要があります。
ArcGIS Enterprise は、10.9 以降である必要があります。 ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise バージョンは、作成されたトレース ネットワーク バージョンを決定します。 詳細については、「 トレース ネットワークの互換性 」をご参照ください。
[入力ジオメトリック ネットワーク] パラメーターは、データベース認証されたユーザーおよびジオメトリック ネットワークの所有者によって確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
- このユーザーは、コンテンツを作成するためのデータベース権限を持つ必要があり、このユーザーを OS 認証ユーザー、データベース管理者、またはジオデータベース管理者アカウントにすることはできません。 このデータベース認証ユーザーは、トレース ネットワークへの変換時に データベース トレース ネットワークの所有者 になります。
アクティブな ArcGIS Enterprise ポータルは、コンテンツを公開するために必要な ユーザー タイプ、ロール、権限 を持つプロジェクトに追加する必要があります。この権限には、Web レイヤーを公開する権限と、コンテンツを作成、更新、削除する権限が含まれます。 デフォルトの公開者ロール には、これらの権限が組み込まれています。 アクティブな ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、トレース ネットワークの作成時に、 ポータル トレース ネットワークの所有者 としてネットワーク プロパティに記録されます。
ライセンス:
組織のメンバーは、エンタープライズ ジオデータベースでトレース ネットワークを作成、公開、編集するための ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
サポートされているジオデータベース
トレース ネットワークは、ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、またはエンタープライズ ジオデータベースに作成できます。 エンタープライズ ジオデータベースにトレース ネットワークを作成するには、データベース プラットフォームが、下記の表の最小リリースを満たす必要があります。 詳細については、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise でサポートされる各データベースのデータベース要件をご参照ください。
ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換するには、次の手順を実行します。
[解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール]
をクリックして [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。[ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ジオメトリック ネットワークをトレース ネットワークに変換 (Convert Geometric Network To Trace Network)] ツールを検索して選択します。
[入力ジオメトリック ネットワーク] パラメーターに、ファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベース内で変換するジオメトリック ネットワークを指定します。
[出力トレース ネットワーク名] に、出力トレース ネットワークの名前を指定します。
[実行] をクリックします。
入力ジオメトリック ネットワークが変換され、フィーチャ データセット内で新しいトレース ネットワークに置き換わります。
