トレース ネットワークの作成 (Create Trace Network) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
トレース ネットワークを作成します。
トレース ネットワークに含めるように指定したフィーチャ データセット内の入力ポイント フィーチャクラスと入力ライン フィーチャクラスに基づいて、トレース ネットワーク データセットが作成されます。
使用法
  • 入力フィーチャ データセット パラメーターに、既存のフィーチャ データセットを指定する必要があります。
  • フィーチャクラスは、トレース ネットワークと同じフィーチャ データセット内に存在している必要があります。
  • 少なくとも 1 つの入力ジャンクションまたは入力エッジが必要です。
  • 入力として、ポイントおよびライン フィーチャクラスのみがサポートされています。 フィーチャクラスは、別のトレース ネットワークや、トポロジー、ネットワーク データセットなど、その他の高度なジオデータベース機能に組み込むことができません。
    トレース ネットワークを作成する方法の詳細
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
    • ジオデータベースのバージョンは、10.8.1.2.6 以降である必要があります。
    • ArcGIS Enterprise のバージョンは 10.9 以降である必要があります。 ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise のバージョンは、作成されるトレース ネットワークのバージョンを決定します。 詳細については、「トレース ネットワークの互換性」(../../help/data/trace-network/trace-network-dataset-administration.md#BA4) をご参照ください。
    • 入力フィーチャ データセットは、データベース認証されたユーザーおよび入力フィーチャ データセットの所有者によって確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。 このデータベース認証されたユーザーは、トレース ネットワークが作成されると、データベース トレース ネットワークの所有者になります。
      • このユーザーは、コンテンツを作成するためのデータベース権限を持つ必要があり、このユーザーを OS 認証ユーザー、データベース管理者、またはジオデータベース管理者アカウントにすることはできません。
    • ライセンス:
      組織のメンバーには、エンタープライズ ジオデータベースでトレース ネットワークを作成、公開、編集するための ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが割り当てられる必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ データセット
トレース ネットワークを格納するフィーチャ データセット。
Feature Dataset
トレース ネットワーク名
作成するトレース ネットワークの名前。
String
入力ジャンクション
(オプション)
トレース ネットワークに含めるフィーチャ データセット内のポイント フィーチャクラスの名前。
String
入力エッジ
(オプション)
トレース ネットワークに含めるライン フィーチャクラスおよび関連する接続性ポリシー。
値テーブル列:
  • Class Name—The name of the line feature class that will be included in the trace network.
  • Connectivity Policy—The connectivity policy that will be associated with the line feature class.
    • Simple edge—Resources will flow from one end of the edge and out the other end.
    • Complex edge—Resources will be siphoned off along the length of the edge.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力トレース ネットワーク
出力トレース ネットワーク。
Trace Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
