ジオデータベースのアップグレード (データ管理ツール)
サマリー
新機能を利用するために、ジオデータベースを最新リリースの ArcGIS にアップグレードします。
使用法
  • このツールは、ファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベースの接続ファイルを入力として使用できます。
  • Basic ライセンスの ArcGIS Pro からエンタープライズ ジオデータベースをアップグレードすることはできません。
  • エンタープライズ ジオデータベースをアップグレードする前に、データベースのバックアップの作成など、使用しているデータベース管理システムに必要な準備手順を実行する必要があります。 Oracle と、ST_Geometry タイプを使用する PostgreSQL のジオデータベースの場合は、DatabaseSupport フォルダーを My Esri からダウンロードして、新しい ST_Geometry ライブラリーを取得する必要があります。 その他の準備手順については、次の各トピックをご参照ください。
  • 前提条件のチェックを実行 パラメーターと ジオデータベースのアップグレード パラメーターのいずれかまたは両方をオンにする必要があります。 これらのパラメーターの少なくとも 1 つをオンにしない限り、ツールは実行できません。
  • ジオデータベースをアップグレードできるかどうかを特定するため、ジオデータベースをアップグレードする前に前提条件のチェック機能を使用します。 いずれかの前提条件に一致しない場合は、ジオプロセシング履歴 にエラーが記録されます。 これによって、アップグレードの開始後に前提条件の 1 つが満たされていないために、アップグレードが正常に実行されないという状況を避けることができます。 前提条件のいずれかが満たされない場合、問題を修正してからアップグレード処理を開始する必要があります。
  • ジオデータベースのベータ版からのアップグレードはサポートされません。
  • 前提条件のチェックを実行 パラメーターでは、ジオデータベースのタイプに応じて異なるチェックが実行されます。
    • ファイル ジオデータベースの場合、次のいずれかに当てはまるかどうかが判定されます。
      • ジオデータベースが読み取り専用である。
      • 他のユーザーがそのジオデータベースに接続していない。
      • 現在の接続で、ジオデータベースのデータを編集していない。
      • 現在のジオデータベース システム テーブル内のすべての情報を開くことができる。
    • エンタープライズ ジオデータベースの場合、次の条件を満たすかどうかが判定されます。
      • ジオデータベースのアップグレードを行うための適切な権限を接続ユーザーが持っている。
      • 接続ユーザーがジオデータベースのデータを編集していない。
      • 他のユーザーがジオデータベースに接続していない。
      • データベースが XML データ タイプをサポートできる。
      • Oracle と、ST_Geometry タイプを使用する PostgreSQL のジオデータベースの場合は、データベースが現在のバージョンの ST_Geometry ライブラリーにアクセスできるかどうかが検出されます。
  • ブランチ バージョン対応データを含むエンタープライズ ジオデータベースの場合、アップグレード プロセスは不整合についてブランチ バージョンとブランチ バージョン対応データを解析し、解析の結果をログ ファイルに書き込みます。 詳細については、ジオデータベースのアップグレードの仕組み をご参照ください。
  • アップグレードを実行するために使用する ArcGIS Pro または ArcGIS Server のバージョンにより、アップグレードされるジオデータベースのバージョンが決まります。
    ヒント:
    ArcGIS Server コンピューターからの Python の実行の詳細については、ArcGIS Server と ArcPy をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ジオデータベース
アップグレードされるジオデータベース。 エンタープライズ ジオデータベースをアップグレードする場合、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続するデータベース コネクション ファイル (.sde) を指定します。
Workspace
前提条件のチェックを実行
ジオデータベースをアップグレードする前に、前提条件の確認を実行するかどうかを指定します。
  • オン—ジオデータベースをアップグレードする前に、前提条件の確認を実行します。 これがデフォルトです。
  • オフ—前提条件の確認を実行しません。
Boolean
ジオデータベースのアップグレード
入力ジオデータベースをアップグレードするかどうかを指定します。
  • オン—ジオデータベースをアップグレードします。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオデータベースをアップグレードしません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ジオデータベース
アップグレードされたジオデータベース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    Basic ライセンス レベルでは、ファイル ジオデータベースのアップグレードのみが可能です。 エンタープライズ ジオデータベースのアップグレードには、ArcGIS Desktop Standard または Desktop Advanced ライセンスが必要です。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
