arcpy.management.SetDefaultSubtype(in_table, subtype_code)
名前
説明
データ タイプ
in_table
サブタイプのデフォルト値を設定する、入力テーブルまたはフィーチャクラス。
Table View
subtype_code
サブタイプのデフォルトの個別値。
Long
派生した出力
名前
説明
データ タイプ
out_table
更新されたテーブルまたはフィーチャクラス。
Table View
コードのサンプル
SetDefaultSubtype の例 1 (Python ウィンドウ)
次の Python ウィンドウ スクリプトは、イミディエイト モードで SetDefaultSubtype 関数を使用する方法を示しています。
import arcpy
arcpy.env.workspace = "C:/data/Montgomery.gdb"
arcpy.management.SetDefaultSubtype("water/fittings", 5)
SetDefaultSubtype の例 2 (スタンドアロン スクリプト)
次のスタンドアロン スクリプトは、サブタイプをフィールドに追加するワークフローの一部として、SetDefaultSubtype 関数を使用する方法を示しています。
#Name: ManageSubtypes.py
# Purpose: Create a subtype definition
# Import system modules
import arcpy
# Set the workspace (to avoid having to type in the full path to the data every time)
# Set local parameters
inFeatures = "water/fittings"
# Process: Set Subtype Field...
arcpy.management.SetSubtypeField(inFeatures, "TYPECODE")
# Process: Add Subtypes...
# Store all the suptype values in a dictionary with the subtype code as the "key" and the
# subtype description as the "value" (stypeDict[code])
stypeDict = {"0": "Unknown", "1": "Bend", "2": "Cap", "3": "Cross",
"4": "Coupling", "5": "Expansion joint", "6": "Offset", "7": "Plug",
"8": "Reducer", "9": "Saddle", "10": "Sleeve", "11": "Tap", "12": "Tee",
"13": "Weld", "14": "Riser"}
# Use a for loop to cycle through the dictionary
for code in stypeDict:
arcpy.management.AddSubtype(inFeatures, code, stypeDict[code])
# Process: Set Default Subtype...
arcpy.management.SetDefaultSubtype(inFeatures, "4")
