テーブル → ドメイン (データ管理ツール)
サマリー
テーブルの値を使って、コード値ドメインを作成または更新します。
使用法
  • ドメインは、ドメインの作成 ツールを使って作成できます。
  • 表形式のテキスト ファイルで使用される標準的な区切り記号は、拡張子が .csv または .txt のファイルではカンマ、拡張子が .tab のファイルではタブです。 入力テーブルで標準以外の区切り記号が使用されている場合は、schema.ini ファイルを使用して、テーブルで使用されている正しい区切り記号を指定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
ドメイン値を取得するデータベース テーブル。
Table View
コード値フィールド
ドメイン コード値を取得するデータベース テーブルのフィールド。
Field
説明フィールド
ドメインの説明の値を取得するデータベース テーブルのフィールド。
Field
入力ワークスペース
作成または更新するドメインを含むワークスペース。
Workspace
ドメイン名
作成または更新するドメインの名前。
String
ドメインの説明
(オプション)
作成または更新するドメインの説明。 既存ドメインの説明は、更新されません。
String
更新オプション
(オプション)
既存ドメインを使用している場合のドメインの更新方法を指定します。
  • 値の追加—入力テーブルの値が既存ドメインの値に追加されます。 これがデフォルトです。
  • 値の置換—既存ドメインの値が入力テーブルの値に置き換えられます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新された入力ワークスペース。
Workspace
環境
自動コミット, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
