条件値の生成 (データ管理ツール)
サマリー
テーブル内のデータ値か、フィールドに割り当てられたドメイン値を使用し、既存のデータセットから条件値を生成します。 このツールでは、フィールド グループ用と条件値用の 2 つの .csv ファイルが作成されます。
使用法
  • 入力テーブルは、条件値をサポートするワークスペース内に存在する必要があります。
  • ツールが正常に実行されるためには、入力テーブルでフィールド グループを構成する必要があります。
  • モード パラメーターが スキーマ に設定されている場合、フィールド グループで割り当てられたドメインで可能なすべての組み合わせに対して条件値が生成されます。 これにより、多数の条件値が生成されることがあります。
  • フィールド グループのフィールドにドメインが割り当てられていない場合、ツールはそのフィールドに ANY の条件値を生成します。 フィールドで NULL 値が許可されている場合、NULL 条件値も生成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
条件値の生成に使用されるデータやスキーマを含むテーブル。
Table View
フィールド グループ ファイル
フィールド グループ情報を含む出力 .csv ファイル。
File
条件値ファイル
条件値情報を含む出力 .csv ファイル。
File
モード
(オプション)
条件値の生成に使用される方法を指定します。
  • データ—入力テーブルの値を使用して、有効な条件値を生成します。 これがデフォルトです。
  • スキーマ—フィールド グループのフィールドに割り当てられているすべてのドメインのコード値の積を使用して、考えられるすべての条件値の組み合わせを生成します。
String
フィールド グループ
(オプション)
条件値が生成されるフィールド グループ。 値が指定されない場合、すべてのフィールド グループが使用されます。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
