フルテキスト インデックスの追加 (Add Full-Text Index) (データ管理ツール)
サマリー
個々の列や複数の列での検索をサポートするために、所定のテキスト フィールドにフルテキスト インデックスを追加します。
ジオデータベースのフルテキスト インデックスの詳細
使用法
  • 入力テーブルまたはフィーチャクラスは、データベース、SQLite、またはモバイル ジオデータベースに格納される必要があります。 ファイル ジオデータベースはサポートされていません。 フルテキスト インデックスは、次のデータベース プラットフォームでサポートされています。
    • Db2
    • PostgreSQL
    • SAP HANA
    • SQL Server
    • Oracle
  • このツールは、トラディショナル バージョン対応として登録されたビューやテーブルはサポートしていません。
  • SQL Server、SQLite、またはモバイル ジオデータベースに格納されているテーブルでは、フルテキスト インデックス名は ArcGIS によって生成され、管理されます。
  • Oracle に格納されているテーブルでは、以下の点を考慮します。
    • このツールの前に [テキスト フィールドの移行] ツールを実行して、テキスト フィールド タイプを互換性のある非 Unicode 文字列タイプに変換してから、フルテキスト インデックスを追加します。
    • ArcGIS により、自動同期をオフにしたフルテキスト インデックスが作成されます。 フルテキスト インデックスで最新の更新情報を取得する場合、データベース内のフルテキスト インデックスを同期または再構築します。 これらの操作を実行する方法については、Oracle のドキュメントをご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
インデックスを付けるフィールドが含まれるテーブル。
Table View
インデックスを追加するフィールド
インデックスを付けるテキスト フィールド。
一部のデータベースは、フルテキスト インデックスの作成に対して 1 つのフィールドのみをサポートしています。 複数のフィールドを使用したフルテキスト インデックスの作成は、データベースによってサポートが異なります。
Field
フルテキスト インデックス名
(オプション)
作成されるインデックス名。
SQL Server、SQLite、モバイル ジオデータベースでは、このパラメーターは無視されます。
String
フルテキスト カタログ名
(オプション)
既存のフルテキスト カタログ名。 このパラメーターは、SQL Server にのみ適用可能です。
SQL Server データベースにデフォルトのフルテキスト カタログが定義されている場合、このツールはデフォルトのカタログを使用し、このパラメーターは任意で指定できるようになります。 SQL Server データベースにデフォルトのフルテキスト カタログが定義されていない場合、既存のフルテキスト カタログ名を指定します。
String
コミット時に同期
(オプション)
編集内容が保存されるときや、ArcGIS 同期操作が行われるときに、フルテキスト インデックスが自動的に更新されるかどうかを指定します。 このパラメーターは、Oracle データベースにのみ適用可能です。
  • オン—編集内容が保存されるときや、ArcGIS 同期操作が行われるときに、フルテキスト インデックスは自動的に更新されます。
  • オフ—編集内容が保存されるときや、ArcGIS 同期操作が行われるときに、フルテキスト インデックスは自動的に更新されません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されるテーブル
フルテキスト インデックスを追加した、更新されたテーブル。
Table View
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
