統計情報計算のバッチ処理 (データ管理ツール)
サマリー
複数のラスター データセットの統計情報を計算します。
使用法
  • 統計情報の計算に使用されるラスター部分は、スキップ ファクターによって制御されます。 水平方向または垂直方向のスキップ ファクターは、入力値で示されます。値が 1 のときは各ピクセルを使用し、値が 2 のときはピクセルを 1 つおきに使用します。 スキップ ファクターの範囲は、1 からラスター内の列数または行数までに限定されます。
  • Esri グリッドおよび RADARSAT2 形式の統計情報の計算では、常にスキップ ファクター 1 が使用されます。
  • ファイル ジオデータベースやエンタープライズ ジオデータベースに格納されたラスター データセットのスキップ ファクターは大きく異なります。 第一に、X スキップ ファクターと Y スキップ ファクターが異なる場合は、小さいほうのスキップ ファクターが X と Y の両方のスキップ ファクターに使用されます。 第二に、スキップ ファクターは、選択されたスキップ ファクターに最も適合するピラミッド レベルに関連付けられます。 スキップ ファクター値がピラミッドのピクセル数に等しくない場合 (たとえば、スキップ ファクターが 5 で、最も近いピラミッド レベルが 4 × 4 ピクセル (レベル 2) の場合)、ソフトウェアは次のピラミッド レベル (この場合は 2) に切り捨て、その値をスキップ ファクターとして使用します。
  • すべてのラスター形式でスキップ ファクターが使用されるわけではありません。 スキップ ファクターを利用して統計情報を計算するラスター形式には、TIFF、IMG、NITF、DTED、RAW、ADRG、CIB、CADRG、DIGEST、GIS、LAN、CIT、COT、ERMapper、ENVI DAT、BIL、BIP、BSQ、およびジオデータベースがあります。
  • 除外値オプションを使用すると、統計情報の計算から特定の値を除外できます。 NoData 値である場合や、計算結果が歪む可能性がある場合は、その値を無視した方が良い場合もあります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター データセット
入力ラスター データセット
Raster Dataset
X スキップ ファクター
(オプション)
サンプル間の水平方向のピクセル数。
この値は、ゼロより大きく、ラスター内のカラム数以下でなければなりません。 デフォルトは 1、または最後に使用したスキップ ファクターです。
ファイル ジオデータベースやエンタープライズ ジオデータベースに格納されたラスター データセットのスキップ ファクターは扱いが異なります。 第一に、X スキップ ファクターと Y スキップ ファクターが異なる場合は、小さいほうのスキップ ファクターが X と Y の両方のスキップ ファクターに使用されます。 第二に、スキップ ファクターは、選択されたスキップ ファクターに最も適合するピラミッド レベルに関連付けられます。 スキップ ファクター値がピラミッド レイヤーのピクセル数に等しくない場合、その数は次のピラミッド レベルに切り捨てられ、その統計情報が使用されます。
Long
Y スキップ ファクター
(オプション)
サンプル間の垂直方向のピクセル数。
この値は、ゼロより大きく、ラスターのロウ数以下でなければなりません。 デフォルトは 1、または最後に使用した Y スキップ ファクターです。
Long
除外値
(オプション)
統計情報の計算に含まれないピクセル値。
デフォルトは値なしです。
Double
既存をスキップ
(オプション)
不足している場合にだけピラミッドを構築するか、存在していてもピラミッドを再生成するかを指定します。
  • オン—すでに存在している場合でも、統計情報を計算します。既存の統計情報は上書きされます。 これがデフォルトです。
  • オフ—存在していない統計情報だけを計算します。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
統計情報の計算のバッチ処理が成功しました
ツールが正常に実行されたかどうかを返します。
Boolean
環境
現在のワークスペース, ラスター統計, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
