ポリゴン パートの削除 (データ管理ツール)
サマリー
指定したサイズのパーツやホールを削除して、入力ポリゴンからのフィーチャを含む新しい出力フィーチャクラスを作成します。
図
ポリゴン パートの削除ツールの図
使用法
  • ポリゴン ホールはポリゴンのパーツと見なせるので、このツールを使用して削除または塗りつぶすことができます。 ホールの面積が指定したサイズより小さい場合、ホールは削除され、スペースは出力内で塗りつぶされます。 削除されたホール内のパーツも出力では削除されます。
  • パーツ サイズは、面積、パーセント、またはそれらの組み合わせとして指定できます。 パーツ サイズの指定方法には、条件 パラメーターを使用します。 条件 パラメーターの 面積とパーセント と 面積またはパーセント オプションは、面積とパーセントの両方の条件を使用してパーツを削除するために使用します。
  • ポリゴン パーツのパーセントは、ホールの面積を含む、フィーチャの外側の総面積をパーセンテージで計算したものです。 たとえば、ホールのあるポリゴンの面積が 75 平方メートルでホールが 25 平方メートルの場合、ポリゴンの外側の総面積は、100 平方メートルになります。 このホールを削除するには、25 平方メートルより大きい面積、または 25% より大きいパーセンテージを指定する必要があります。 入力がマルチパート ポリゴンの場合、フィーチャの外側の面積は、すべてのポリゴン パーツの面積の合計になります。
  • マルチパート ポリゴンの場合、各パーツの面積が指定された面積と比較されます。 個別のポリゴン パーツが指定したサイズより小さい場合、パーツは出力で削除されます。
  • すべてのポリゴン フィーチャのパーツが指定したサイズより小さい場合、最も大きなパーツが出力に残され、その他すべてのパーツは削除されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
一部のパーツまたはホールが削除対象の、出力フィーチャクラスにコピーされるフィーチャがある入力フィーチャクラスまたはレイヤー。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
残るパーツを含む出力ポリゴン フィーチャクラス。
Feature Class
状態
(オプション)
削除するパーツの決定方法を指定します。
  • 面積—指定より小さい面積のパーツを削除します。
  • パーセント—外側の総面積のパーセントが指定より小さいパーツを削除します。
  • 面積とパーセント—指定より小さい面積とパーセントのパーツを削除します。 ポリゴンが面積とパーセントの両方の条件を満たした場合のみ、削除されます。
  • 面積またはパーセント—指定より小さい面積またはパーセントのパーツを削除します。 ポリゴンが面積とパーセントのいずれかの条件を満たした場合に、削除されます。
String
面積
(オプション)
この面積より小さいパーツを削除します。
Areal Unit
パーセンテージ
(オプション)
フィーチャの外側の総面積のパーセンテージより小さいパーツを削除します。
Double
含まれる部分のみを削除
(オプション)
削除できるパーツを決定します。
  • オン—他のパーツに完全に含まれるパーツだけを削除できます。 これがデフォルトです。
  • オフ—任意のパーツを削除できます。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力データのデフォルト Z 値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 出力座標系, 範囲, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む, スクラッチ ワークスペース, 地理座標系変換, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
