ラインに沿って横断ラインを生成 (Generate Transects Along Lines) (データ管理ツール)
サマリー
ラインに沿って一定間隔で垂直横断ラインを作成します。
使用法
  • このツールは、入力フィーチャに、ローカル エリアの距離計測に適した投影座標系がある場合に最適です。 等距離、UTM、またはその他のローカライズされた座標系が距離の計測に適しています。 よりカートグラフィックな形状を提供するために距離を歪める座標系 (Web メルカトルなど)、または地理座標系では、正確な結果が得られません。
  • このツールの出力の属性は、ORIG_FID だけです。これは、各横断ラインがそれに沿って生成された入力フィーチャの Object ID を格納します。 このフィールドを使用して、入力フィーチャから出力横断ラインに属性を追加するには、テーブルの結合 または フィールドの結合 ツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
ライン フィーチャ。これに沿って垂直横断ラインが生成されます。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
入力フィーチャに沿って生成される出力垂直横断ライン。
Feature Class
横断ライン間の距離
フィーチャの始点からの間隔。指定した間隔に基づいて横断ラインが配置されます。
Linear Unit
横断ラインの長さ
横断ラインの長さまたは幅。 各横断ラインは、入力ラインに沿って、ラインの片側に半分の長さが配置され、ラインの反対側に半分の長さが配置されます。
これは、各横断ライン全体の長さであり、入力ラインから伸びる横断ラインの距離ではありません。 入力ラインから伸びる横断ラインの距離をたとえば 100 メートルと指定するには、この値を 2 倍して横断ラインの長さを 200 メートルに指定します。
Linear Unit
ラインの始点および終点での横断ラインの生成
(オプション)
横断ラインを入力ラインの始点と終点に生成するかを指定します。
  • オン—横断ラインを入力ラインの始点と終点に生成します。
  • オフ—横断ラインを入力ラインの始点と終点に生成しません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
