フィールドの結合 (データ管理ツール)
サマリー
共通属性フィールドに基づいて、テーブルの内容を別のテーブルに永続的に結合します。 入力テーブルが更新され、結合テーブル内のフィールドが格納されます。 結合テーブルからのフィールドの中から、入力テーブルに追加するフィールドを選択することができます。
使用法
  • 入力結合フィールド パラメーターの値および 結合テーブル フィールド パラメーターの値に基づいて 入力テーブル 値のレコードを 結合テーブル 値のレコードと照合します。 結合時に、特定のフィールドを 結合テーブル 値から選択し、入力テーブル 値に付加できます。
  • 入力テーブル の値には、フィーチャクラス (シェープファイルを含む) またはテーブルを指定できます。
  • 結合時は 入力テーブル 値のすべてのフィールドが保持されます。 結合テーブル の値から特定のフィールドを選択し、出力に追加することも可能です。 転送フィールド パラメーターを使用して、フィールドを出力に追加します。
  • 結合テーブル 値のレコードは、入力テーブル 値の複数のレコードと照合できます。
  • オプションの 転送フィールド パラメーター用にフィールドを選択しない場合、結合テーブル 値のフィールドはすべて、出力に結合されます。 フィールド名、エイリアス、またはプロパティを変更するには、転送方法 パラメーターを フィールド マッピングの使用 に設定します。
  • 結合はフィールドのタイプ (テキスト、日付または数値) に基づいて実行できます。
  • テキスト フィールドに基づく結合では、大文字と小文字が区別されます。
  • 数値形式が異なるフィールド同士でも、それぞれの値が等しい限り結合できます。 たとえば、Float 型のフィールドと Short 型のフィールドを結合できます。
  • 入力テーブルへの結合時、Global ID タイプまたは Object ID タイプを持つ結合テーブルのフィールドは転送されません。
    入力結合フィールド 値と 結合テーブル フィールド 値にはそれぞれ異なるフィールド名を付けることができます。
  • 結合フィールドに入力テーブル内のフィールドと同じ名前が付いている場合、結合フィールドの名前が他と重複することのないように、結合フィールドの末尾に _1 (あるいは _2、_3、... など) が付加されます。
  • 入力テーブル と 結合テーブル パラメーター値に同じ名前が付いている場合、結合の検証 ボタンをクリックすると、エラーが表示されて失敗します。 このことは既知の制限です。 ただし、実行 ボタンをクリックすると、ツールは正常に実行されます。
  • 転送方法 パラメーターに 転送フィールドの選択 オプションが指定され、結合テーブル フィールド パラメーターの値が一意でない場合は、各値の最初の値のみが使用されます。 最初に出現した値 (1 対多の結合) 以外の値を考慮するには、転送方法 パラメーターを フィールド マッピングの使用 に設定します。 1 対多の結合を実行するには、入力テーブル パラメーター値は、Object ID フィールドがあり、結合テーブル パラメーター値と同じワークスペースに存在する必要があります。
  • フィールド マップ パラメーターを使用すると、出力データセット内のフィールドとそのコンテンツを管理できます。
    • フィールド リストにフィールドを追加したり、フィールド リストからフィールドを削除したり、フィールド リストの順序を変更したり、フィールドの名前を変更したりすることができます。
    • 出力フィールドのデフォルトのデータ タイプは、最初に検出した (その名前の) 入力フィールドのデータ タイプと同じになります。 データ タイプを有効な別のデータ タイプに変更できます。
    • アクションを使用して、1 つまたは複数の入力フィールドの値を 1 つの出力フィールドにマージする方法を決定します。 使用可能なアクションは 最初、最後、連結、合計、平均、中央、最頻、最小、最大、標準偏差、および 個数 です。
    • 連結 アクションを使用する場合は、カンマなどの文字を区切り文字として指定できます。 区切り文字 テキスト ボックスの先頭をクリックして、区切り文字を追加します。
    • 標準偏差 は、単一の入力値に有効なオプションではありません。
    • フィールド マップを .fieldmap ファイルとして保存するには、エクスポート オプション を使用します。
    • .fieldmap ファイルを読み込むには、読み込み オプション を使用します。 このファイルで指定されているフィーチャ レイヤーまたはデータセットが、ツールで使用されているデータセットと一致していなければなりません。 一致していない場合、フィールド マップ パラメーターはリセットされます。
    • テキスト ソース フィールドにある テキストのスライス ボタン を使用して、入力値のどの文字を出力フィールドに抽出するかを選択します。 テキストのスライス ボタンにアクセスするには、入力フィールド リスト内のテキスト フィールドにポインターを合わせて、最初の文字と最後の文字の位置を指定します。
    • フィールドは、Python スクリプトでマッピングすることもできます。
  • フィールド マップ パラメーターが結合マージ ルールを使って指定されていると、値が一意でない場合、結合された値の順序が 結合テーブル フィールド パラメーターの行の順序と一致する保証するはありません。 たとえば、ANIMAL 属性値がネズミ、猫、犬である 3 つのフィーチャを結合した場合、結果は必ずしもネズミ、猫、犬の順にはなりません。
  • 結合の検証 ツールを使用すると、レイヤーまたはテーブルに有効なフィールド名および Object ID フィールドがあるかどうか、結合によって一致するレコードが生成されるか、結合が 1 対 1 であるか 1 対多であるかなどの結合のプロパティを判定するため、2 つのレイヤーまたはテーブル間の結合について検証を行うことができます。
    結合の検証を行うボタンは、簡単に使用できるよう、ツールのダイアログ ボックスにあります。
  • 入力フィールドと結合フィールドにインデックスを付けると、パフォーマンスが向上します。 インデックス結合フィールド パラメーターを使用して、インデックスを追加または置換します。
  • 結合結果が想定外または未完了の場合は、入力フィールドと結合フィールドにインデックスが付けられているかどうかを確認します。 フィールドにインデックスがない場合は、インデックスを追加してみてください。 フィールドにすでにインデックスがある場合は、インデックスを削除して再度追加し、インデックスに関する問題を修正してください。 インデックス結合フィールド パラメーターを使用して、ツール実行中のインデックス管理を行います。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
結合テーブルの結合先となるテーブルまたはフィーチャクラス。
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
入力フィールド
結合のキーになる入力テーブル内のフィールド。
Field
結合テーブル
入力テーブルに結合されるテーブル。
フィールドの結合
結合のキーとなる値が格納されている、結合テーブル内のフィールド。
Field
転送フィールド
(オプション)
入力テーブルと結合テーブルの間の結合に基づいて、入力テーブルに転送される、結合テーブルのフィールド。
Field
転送方法
(オプション)
結合フィールドとフィールド タイプを出力に転送する方法を指定します。
  • 転送フィールドの選択—結合テーブル:のフィールドとフィールド タイプが出力に転送されます。 これがデフォルトです。
  • フィールド マッピングの使用—結合テーブルのフィールドとフィールド タイプの出力への転送は、フィールド マップ パラメーターによって制御されます。
String
フィールド マップ
(オプション)
それぞれのプロパティおよびソース フィールドとともに入力テーブルに結合されるフィールド。 デフォルトでは、結合テーブル内のすべてのフィールドが含まれます。
フィールド マップを使用すると、フィールドの追加、フィールドの削除、フィールド名の変更、フィールドの順序変更、他のフィールド プロパティの変更を実行できます。
フィールド マップを使用して、複数の入力フィールドの値を 1 つの出力フィールドに結合することができます。
Field Mappings
インデックス結合フィールド
(オプション)
入力フィールドまたは結合フィールドで、属性インデックスの追加または置換を行うかどうかを指定します。
  • インデックスを追加しない—属性インデックスは追加されません。 これがデフォルトです。
  • 既存のインデックスがないフィールドに属性インデックスを追加する—インデックスがないフィールドに、属性インデックスが追加されます。 既存の属性インデックスが維持されます。
  • すべてのフィールドのインデックスを置き換える—インデックスがないフィールドに、属性インデックスが追加されます。 既存の属性インデックスが置き換えられます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テーブル
更新された入力データセット。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
自動コミット, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
