結合の検証 (データ管理ツール)
サマリー
レイヤーまたはテーブルに有効なフィールド名および Object ID フィールドがあるかどうか、結合によって一致するレコードが生成されるか、結合が 1 対 1 であるか 1 対多であるかなどの結合のプロパティを判定するため、2 つのレイヤーまたはテーブル間の結合について検証を行います。
このツールは結合を生成せず、現在のデータを使用して可能性のある結合を分析します。 すべての結合が 1 対多になる可能性があるため、レイヤー プロパティには常に 1 対多の基数が表示されます。 データが変化すると、結合は 1 対 1 から 1 対多に変わります。 このツールで検証される結合は、テーブルの結合 または フィールドの結合 ツールで作成できます。 結合の検証結果はメッセージとしてレポートされ、オプションで出力テーブルによるレポートも可能です。
使用法
このツールにより、検証する結合の特性を示すメッセージが作成されます。次のような特性があります。
入力レイヤーまたはテーブル ビューと結合テーブルの間で指定された結合の行数および一致数。 結合による一致がない場合は、警告メッセージが含まれます。 行数および一致数は、ツールの派生した出力としても返されます。
結合テーブルに Object ID がない場合は、警告メッセージが含まれます。
結合の基数 (結果が 1 対 1 または 1 対多の場合)。
結合フィールドの先頭文字が無効であったり名前の文字に問題があったりした場合は、警告メッセージが含まれます。
結合フィールドに予約済みの SQL キーワードが使用されている場合は、警告メッセージが含まれます。
結合フィールドにインデックスがあるか、属性インデックスがありません。 フィールド インデックスは、同じデータ形式に対して最適なパフォーマンスを提供します。
結合テーブルが同じワークスペースからのものです。 入力レイヤーまたはテーブル ビューと結合テーブルが同じワークスペースまたはデータベースに格納されている場合、結合のパフォーマンスは大幅に向上します。 異なるデータベースのテーブルの結合は可能ですが、結合の実行にそのデータベースを使用できないので、パフォーマンスが落ちます。
このツールでは、検証した結合で検出された問題をリストするテーブルをオプションで作成できます。 出力テーブルには、次のフィールドが含まれます。
TYPE—検証した結合で検出された固有の特性または問題を示すために使用されるキーワード。 以下の値があります。キーワード
説明
GPM_INVALID_CHARACTER_IN_NAME名前に無効な文字があります。
GPM_INVALID_FIRST_CHARACTERS_MSG先頭文字が無効です。
GPM_RESERVED_SQL_KEYWORD名前に、予約済みの SQL キーワードが含まれています。
GPM_NO_MATCH_JOIN結合による一致はありません。
GPM_NO_OBJECTID_JOINレイヤーまたはテーブル ビューに Object ID フィールドがありません。
GPM_NOT_INDEX_FIELDインデックスがありません。
DIFFERENT_WORKSPACEテーブルが、異なるワークスペースまたはデータベースに格納されています。
TABLE_NAME—結合の検証のメッセージまたは警告を生成したテーブルの名前。FIELD_NAME—結合の検証のメッセージまたは警告を生成した、入力レイヤー、テーブル ビュー、または結合テーブルのフィールドの名前。DESC—問題解決方法についての情報を含む、検証に関するメッセージまたは警告の詳細。
結合の基数は (1 対 1 と 1 対多のいずれの場合も) このツールによって検証されます。 結合テーブルのレコードを、入力のレイヤーまたはテーブル ビュー内の複数のレコードに一致させることができます。 同様に、結合テーブルの複数のレコードを、入力レイヤーまたはテーブル ビューの 1 レコードに一致させ、1 対多結合を生成することができます。
結合によって 1 対多の結合が生成された場合、結合の結果は属性テーブルで確認でき、テーブルに重複するオブジェクト ID が存在する場合、警告メッセージが表示されます。 多くのジオプロセシング ツールは重複したオブジェクト ID を含むデータをサポートしておらず、そのようなデータを処理した際に予期しない結果が生じる可能性があるため、最初に [フィーチャのエクスポート](../conversion/export-features.yml) ツールを使用して結合したレイヤーを新しいフィーチャクラスにコピーすることをおすすめします。 その後、新しいフィーチャクラスを他のジオプロセシング ツールの入力として使用します。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力レイヤーまたはテーブル ビュー |
結合テーブルへの結合を含むレイヤーまたはテーブル ビュー。 |
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
入力結合フィールド |
結合のキーとなる、入力のレイヤーまたはテーブル ビューのフィールド |
Field |
結合テーブル |
入力レイヤーまたはテーブル ビューへの結合を含むテーブルまたはテーブル ビュー。このテーブルが検証されます。 |
結合テーブル フィールド |
結合のキーとなる値が格納されている、結合テーブル内のフィールド。 |
Field |
出力テーブル (オプション) |
表形式の検証メッセージを含む出力テーブル。 |
Table |
派生した出力
一致数 |
結合レイヤーまたはテーブルの 1 レコードに一致する、入力レイヤーまたはテーブルの一意のレコードの数。 |
Long |
行数 |
入力および結合レイヤーまたはテーブルの結合によって生成されるレコードの数。 1 対多結合は、一致する各レコードのペアを数えます。 1 対多結合のため、出力行数は一致数より大きくなることがあります。 |
Long |
環境
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
