終了時間の計算 (データ管理ツール)
サマリー
別のフィールドに格納されている値に基づいて、フィーチャの終了時間を計算します。
終了時間フィールド の値は 開始時間フィールド の時間の値を使用して計算されます。 1 つのレコードの終了時間の値は、次のレコードの開始時間と同じです。 テーブルの最後のレコードについては、終了時間と開始時間が同じになります。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
テーブルは、最初に ID フィールド パラメーター内のフィールドで並べ替えられ、次に 開始時間フィールド で並べ替えられます。 この並べ替えの後で、すべての行の終了時間が次の行の開始時間と同じになります。
最後の行の 終了時間フィールド の値は、その行の 開始時間フィールド の値と同じになります。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力テーブル |
終了時間フィールド を、指定されている 開始時間フィールド に基づいて計算するためのフィーチャクラスまたはテーブル。 |
Table View |
開始時間フィールド |
終了時間フィールド の値の計算に使用される値を含むフィールド。 開始時間フィールド および 終了時間フィールド は同じタイプでなければなりません。 たとえば、開始時間フィールド が LONG タイプの場合、終了時間フィールド も LONG タイプでなければなりません。 |
Field |
終了時間フィールド |
指定されている 開始時間フィールド に基づく値で適用されるフィールド。 開始時間フィールド および 終了時間フィールド は同じ形式でなければなりません。 |
Field |
ID フィールド (オプション) |
空間エンティティーを一意に識別するために使用できる単数または複数のフィールドの名前。 これらのフィールドは、エンティティー タイプに基づく最初の並べ替えで、エンティティーが複数ある場合に使用します。 たとえば、時間の経過に伴う州ごとの人口値を表すフィーチャクラスの場合は、州の名前を一意の値のフィールド (エンティティー) にすることができます。 人口の数字が郡ごとの場合は、郡の名前と州の名前を一意の値のフィールドとして設定する必要があります。異なる州に同じ名前の郡がある場合があるためです。 エンティティーが 1 つしかない場合は、このパラメーターを無視することができます。 |
Field |
派生した出力
更新された入力テーブル |
更新された入力テーブル。 |
Table View |
環境
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
