モザイク候補の計算 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセット内で、モザイク エリアを最適に表現する画像候補を検索します。
密に重なり合う画像は、多くのプロジェクトで必要ですが、モザイク データセット内のどの画像を解析に使用すべきかを決定するのが困難になる場合があります。 このツールは、最大オーバーラップのエリアと除外されるエリアに基づいて、最適な画像を検索します。
入力モザイク データセットには、モザイク データセットのフットプリント テーブルに新しい Candidate フィールドが含まれます。 このフィールドは、カラー調整、シームライン生成、オルソ マッピング、モザイク手法などの処理で使用される画像を判定します。
使用法
このツールは、モザイク データセット内に重なり合う UAV または UAS データが含まれる可能性のあるオルソモザイク プロジェクトを操作する場合に便利です。 この場合、モザイク データセット内で最適な画像を検索すると、オルソモザイクに対して適切なブロック調整結果が生成されます。
シームラインの構築 ツールや モザイク データセットのカラー調整 ツールを実行する前に、このツールを使用してください。 モザイク データセットのフットプリント テーブルの
Candidateフィールドにより、これらの他のツールで使用される画像が決定されます。モザイク データセットのフットプリント テーブルの
Candidateフィールドで指定できる値は、0、1、2 です。 0 の値は、画像が適切な候補でないことを示します。 1 の値は、この画像がツールの出力に従うと適切な候補で、Candidateフィールドを使用するアルゴリズムで自動的に使用されることを示します。 2 の値は、手動で追加できます。追加すると、選択した画像がCandidateフィールドを使用するアルゴリズムで自動的に使用されます。Candidateフィールドの値は手動で編集して、特定の画像を含めたり除外することができます。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力モザイク データセット |
密に重なり合う画像がある入力モザイク データセット。 |
Mosaic Dataset; Mosaic Layer |
最大エリア重複 (オプション) |
モザイク データセットとモザイク データセット内の各画像のフットプリント間のオーバーラップの最大量。 オーバーラップの割合がこの閾値より大きい場合、その画像は重複する情報が多すぎるために除外されます。 この割合は、小数で表現されます。 たとえば、60 パーセントの最大オーバーラップは、0.6 と表現されます。 |
Double |
最大許容損失面積 (オプション) |
候補画像によって除外できるエリアの最大の割合です。 ツールは、最大エリア重複 パラメーター値に基づいて最適な候補画像を検索した後、除外される最大のエリアが、指定した閾値より小さいかどうかを確認します。 除外されるエリアが指定した閾値より大きい場合、ツールは欠落した隙間を埋めるために、候補画像を追加します。 これらの除外されるエリアは通常、モザイク データセットの境界沿いにあります。 この割合は、小数で表現されます。 たとえば、5 パーセントの除外された最大のエリアは、0.05 と表現されます。 |
Double |
画像の最大傾斜角 (オプション) |
画像のフィルター処理に使用する画像の最大傾斜角。 この値より大きい傾斜角の画像は、候補として使用されません。 このパラメーターは度単位で計測されます。 デフォルト値は 15 です。 |
Double |
派生した出力
派生モザイク データセット |
更新されたモザイク データセット。 |
環境
現在のワークスペース, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
