フィールドの再分類 (データ管理ツール)
サマリー
手動で定義した境界に基づき、または再分類方法を使用して、数字フィールドまたはテキスト フィールドの値をクラスに再分類します。
図
フィールドの再分類ツールの図
連続変数は、等間隔の不連続クラスに再分類されます。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • このツールは、フィーチャクラスまたはテーブル ビューを入力として受け、入力データを修正します。
  • このツールは、次の 8 つの再分類方法をサポートします。
    • 指定間隔—各クラスは、間隔サイズ の範囲を広げます。フィールドは最小値で開始されます。 たとえば、間隔サイズが 10 の場合、最小値は 244 となり、最初のクラスには 244 ~ 254 の間の値が含まれます。 特定の間隔サイズが必要な場合、たとえば、10 度の範囲を使用して温度値を再分類する場合、この方法が推奨されます。
    • 等間隔—各クラスには同じ範囲があり、範囲のサイズは、クラス数 パラメーター値によって定義されます。 たとえば、クラス数が 5 で範囲が 0 ~ 100 の場合、最初のクラスには 0 ~ 20 の間の値が含まれます。 指定間隔 と同様に、この方法は、間隔が意味のある場合、および特定のクラス数が期待される場合、この方法が推奨されます。 たとえば、温度をちょうど 5 クラスの等しい範囲に再分類する場合などです。
    • 等比間隔—クラス数 パラメーターによる定義で、各クラスの範囲が幾何学的に増大または減少します (変更方向 1 のみ可能)。 この方法は、ほぼ等しいクラス範囲を維持しながら、データの自然なグループ化をしようとします。
    • 手動間隔—各クラスの上限と再分類値が、再分類テーブル パラメーターによって指定されます。 再分類値は、数字または文字にすることができ、同じタイプの出力フィールドを作成します。 再分類値に文字と数字の両方が提供されると、出力フィールドは文字になります。 この方法は、他の方法によるクラス閾値が適切でない場合、または整数ではなく文字でクラスにラベル付けをする場合に有効です。
    • 自然分類 (Jenks)—クラス閾値が、データの自然なグループ化で作成されます。これは、クラス数 パラメーターによって定義された Jenks の自然分類アルゴリズムが使用されます。 この方法は、同様の値をグループ化し、クラス間の差を最大化します。 この方法は、意味のある間隔がデータになく、適切なグループ化を行うときに有効です。 たとえば、都市別の人口数には自然なグループ化が含まれる場合があります。
    • 等量分類—クラスには、それぞれの指定された クラス数 パラメーター値で、等しい値数が含まれます。 たとえば、50 個の値がありクラス数が 5 の場合、各クラスは 10 個のレコードを持ちます。 この方法は、各値がランク付けされた値のどこにあてはまるかを把握する場合に有効です。 たとえば、平均年間収入が 10 個の等量の最上位または最下位にあてはまる場所を把握する場合です。
    • 標準偏差—クラス範囲は、平均より上および下の標準偏差の数を使用して作成されます。これは、標準偏差の数値 パラメーターで指定されます。 これは、分布している値を把握する場合に有効です。 たとえば、1 つの標準偏差で降雨量を再分類して、降雨量が平均の 2 つの標準偏差を超えるエリアを特定できます。
    • 個別値—テキスト フィールドの各個別値がクラスになります。 これは、数字フィールドを必要とするツールのテキスト フィールドのカテゴリーを使用する必要がある場合に有効です。 たとえば、アルファベットと数字の州コードを整数に変換したい場合です。
  • 分類方法を選択する場合は、データのタイプと、再分類された値をどのように使用するかを考慮してください。 すべてのアプリケーションにすべての方法を使用できるわけではありません。 たとえば、複数のフィールドを再分類して分類ワークフローと一緒に使用するには、自然分類 (Jenks) など変化する方法ではなく、等量などデータ間で一貫した方法を使用します。
  • 値を反転 (降順) パラメーター (Python の reverse_values = "DESC") をオンにすると、整数クラスが逆になり、値の一番小さいクラスが一番上のクラスに再分類されます。
  • 等量の再分類方法は、同数のレコードがそれぞれ含まれるクラスを作成します。 ただし、クラス数 パラメーター値がレコード数に均等に分割されない場合、残りは昇順で各クラスに分割されます。
  • 手動間隔方法の場合は、指定されている上限値の少なくとも 1 つが、再分類するフィールドの最小値より大きい必要があります。 指定された最大上限値より大きなフィールド値は、-9999 として再分類されます。
  • 定義された間隔方法では、間隔サイズ パラメーター値は、少なくとも 3 つのクラスを作成できる程度に十分小さい必要があります。
  • いずれの再分類方法も、サンプリング スキーマを使用しません。 等級シンボルなど、サンプリングを使用する他の分類方法から、各クラスの範囲を取得することができます。
  • ツールは、各レコードのクラスと範囲を表すフィールドを作成します。これには、出力フィールド名 パラメーター値が接頭辞として付けられます。 クラス フィールドは昇順または降順の整数のフィールドで、範囲フィールドには、各フィールドの値の範囲が表示されます。 再分類するフィールドがテキスト フィールドの場合、クラス フィールドのみが作成されます。 再分類方法が手動で、再分類値が指定されていない場合、範囲フィールドのみが作成されます。
  • 再分類テーブルは、ジオプロセシング メッセージに表示され、各クラスの上限と再分類された値を示します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
再分類するフィールドを含む入力テーブルまたはフィーチャクラス。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
再分類フィールド
再分類するフィールド。 フィールドには、数値またはテキストを使用する必要があります。
Field
再分類方法
(オプション)
再分類フィールド パラメーター値のフィールド値に使用する再分類の方法を指定します。
  • 指定間隔分類—再分類するフィールドの値範囲にわたって、同じクラス範囲のクラスを作成します。
  • 等間隔—特定のクラス数に分割された、等しいクラス範囲のクラスを作成します。 これがデフォルトです。
  • 幾何補正間隔—クラス範囲を特定のクラス数に幾何学的に増大または減少させたクラスを作成します。
  • 手動間隔—クラス分類と再分類された値は、手動で指定されます。
  • 自然分類 (Jenks)—Jenks の自然分類アルゴリズムを使用してデータの自然なグループ化がされたクラスを作成します。
  • 等量分類—それぞれ等しい値数を含むクラスを作成します。
  • 標準偏差—平均値より上または下の標準偏差の一部をプラスまたはマイナスして、クラスを作成します。
  • 個別値—フィールドの各個別値がクラスになる、クラスを作成します。
String
クラス数
(オプション)
再分類されたフィールドのクラスのターゲット数です。 クラスの最大数は 256 です。
Long
間隔サイズ
(オプション)
再分類されたフィールドのクラス間隔サイズです。 提供される値は、3 クラス以上 1000 クラス以下になる必要があります。
Double
標準偏差の数値
(オプション)
再分類されたフィールドに使用する標準偏差の数値を指定します。 クラスの分類とカテゴリーを、平均からの標準偏差の一部の等間隔範囲で作成します。
  • 1 つの標準偏差—間隔は、1 つの標準偏差を使用して作成されます。 これがデフォルトです。
  • 標準偏差の 2 分の 1—間隔は、1 つの標準偏差の半分を使用して作成されます。
  • 標準偏差の 3 分の 1—間隔は、1 つの標準偏差の 3 分の 1 を使用して作成されます。
  • 標準偏差の 4 分の 1—間隔は、1 つの標準偏差の 4 分の 1 を使用して作成されます。
String
再分類テーブル
(オプション)
手動の再分類方法の上限と再分類された値
値テーブル列:
  • Upper Bound—The upper bound of each class.
  • Reclassed Value—The reclassed value for each class.
Value Table
値を反転 (降順)
(オプション)
再分類値の順序を指定します。
  • オン—クラスは、値が降順に割り当てられます。最大値のクラスには 1 が割り当てられ、次に大きなクラスには 2 などのように割り当てられます。
  • オフ—クラスは、値が昇順に割り当てられます。最小値のクラスには 1 が割り当てられ、次に小さいクラスには 2 などのように割り当てられます。 これがデフォルトです。
Boolean
出力フィールド名
(オプション)
出力フィールドの名前または接頭辞です。 再分類するフィールドが数値フィールドの場合、2 つのフィールドが作成され、名前にはフィールド名が接頭辞になります。 再分類するフィールドがテキスト フィールドの場合、新しいフィールドは、この名前で作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テーブル
再分類されたフィールドを含む、更新されたテーブルです。
Table View
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
