マルチパッチに 3D フォーマットを追加 (データ管理ツール)
サマリー
フィーチャクラスを 1 つ以上の 3D モデル フォーマットにリンクすることで、マルチパッチを 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーに変換します。
図
マルチパッチに 3D フォーマットを追加ツールの図
使用法
  • このツールは、マルチパッチに関連付けられた追加テーブルを作成することで、マルチパッチ フィーチャクラスを 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーに変換します。
  • 1 つ以上の 3D モデル フォーマットをマルチパッチに関連付けることで、それらのフォーマットでサポートされている照明、反射率、粗さ、テクスチャー、マテリアル、およびその他の視覚化効果を有効にできます。
  • 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーは、関連付けられた 3D モデルがなくても使用可能です。 これによって、マルチパッチ フィーチャクラスの 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーに対するテクスチャー最適化が可能となりました。 マルチパッチにおいて、テクスチャーは各フィーチャごとに独立して格納され、フィーチャのレンダリングに使用するメモリーは、ジオメトリーとテクスチャーを 1 つのストリームにロードする必要があります。 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーは、共有テクスチャーを 1 度だけ保存します。また、ジオメトリーとは別にテクスチャーをロードすることができるため、同じデータをより効率的に保存して処理することができます。
    3D オブジェクト フィーチャ レイヤーの操作の詳細(../../help/editing/edit-3d-objects-by-directly-accessing-model-files.md)
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
3D オブジェクト フィーチャ レイヤーに変換される入力ジオデータベースのマルチパッチ フィーチャ。
Table View
マルチパッチ マテリアルを使用
(オプション)
注意:
このパラメーターは、サポートされていません。 このツールの操作性を改善するために、マルチパッチ マテリアルを使用するかどうかを制御するオプションが削除されました。 マテリアルは、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーを通じて使用できる場合は必ず使用され、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーの機能がマルチパッチから削除されると自動的に削除されます。 追加パラメーターは、マルチパッチ専用の API を使用して利用可能です。
Boolean
追加する 3D 形式
(オプション)
マルチパッチ フィーチャに関連付けられる 3D フォーマットを指定します。 各入力フィーチャは、選択したフォーマットごとに複製されます。 利用可能なオプションは、コンピューターにインストールされているコーデックにより異なります。
  • Khronos Group Collada (.dae)—COLLADA 形式が追加されます。
  • Autodesk Drawing (.dwg)—Autodesk DWG 形式が追加されます。
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—Autodesk FilmBox 形式が追加されます。
  • Khronos Group glTF binary (.glb)—バイナリ Graphics Library Transmission 形式が追加されます。
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—JSON Graphics Library Transmission 形式が追加されます。
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)—Open Geospatial Consortium の CityGML 形式が追加されます。
  • Industry Foundation Classes (.ifc)—Industry Foundation Classes 形式が追加されます。
  • Wavefront (.obj)—Wavefront 形式が追加されます。
  • Universal Scene Description (.usdc)—Universal Scene Description 形式が追加されます。
  • Compressed Universal Scene Description (.usdz)—Universal Scene Description 形式の圧縮バージョンが追加されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
