タイル キャッシュのエクスポート (Export Tile Cache) (データ管理ツール)
サマリー
既存のタイル キャッシュから新しいタイル キャッシュまたはタイル パッケージにタイルをエクスポートします。 タイルは、単独で他のキャッシュにインポートするか、ArcGIS Pro またはモバイル デバイスからアクセスすることができます。
使用法
  • タイル キャッシュをタイル パッケージ tpk ファイルとしてエクスポートする場合、キャッシュの格納形式は常に コンパクト になります。 タイル キャッシュをタイル パッケージ tpkx ファイルとしてエクスポートする場合、キャッシュの格納形式は常に コンパクト V2 になります。
  • このツールは並列処理環境設定をサポートしています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力タイル キャッシュ
エクスポート対象の既存のタイル キャッシュ。
Raster Layer; Raster Dataset
出力タイル キャッシュの場所
タイル キャッシュまたはタイル パッケージのエクスポート先の出力フォルダー。
Folder
出力タイル キャッシュ名
エクスポートするタイル キャッシュまたはタイル パッケージの名前。
String
キャッシュのエクスポート先
(オプション)
キャッシュをタイル キャッシュとしてエクスポートするか、タイル パッケージとしてエクスポートするかを指定します。 ArcGIS Runtime および ArcGIS Mobile の配置では、タイル パッケージが適しています。
  • タイル キャッシュ—スタンドアロン キャッシュ ラスター データセットとしてキャッシュがエクスポートされます。 これがデフォルトです。
  • タイル パッケージ (*.tpk)—キャッシュ データセットがレイヤーとして追加され、簡単に共有できるように統合された単一の圧縮ファイル (.tpk) としてキャッシュがエクスポートされます。 このタイプは、ArcMap に加えて ArcGIS Runtime および ArcGIS Mobile アプリケーションで使用できます。
  • タイル パッケージ (*.tpkx)—Compact_v2 格納形式 (.tpkx) を使用してキャッシュがエクスポートされます。この格納形式は、ネットワーク共有とクラウド ストレージ ディレクトリーで優れたパフォーマンスを発揮します。 この改善および簡素化されたタイプのパッケージの構造は、ArcGIS Online、ArcGIS Pro 2.3、ArcGIS Enterprise 10.7、ArcGIS Runtime 100.5 など、新しいバージョンの ArcGIS プラットフォームでサポートされています。
String
格納形式
(オプション)
タイルの格納形式を決定します。
  • コンパクト—バンドルと呼ぶ大きなファイルにタイルをグループ化します。 この格納形式は、格納と移動性の点でより効率的です。
  • コンパクト V2—タイルはバンドル ファイルのみにグループ化されます。 この形式は、ネットワーク共有とクラウドストア ディレクトリーのパフォーマンスを向上させます。 エクスポートするキャッシュのタイプ パラメーターが タイル パッケージ (.tpkx) に設定されている場合、タイル パッケージの拡張子は (.tpkx) になります。これは、ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise 12.0、ArcGIS Runtime 100.5 などの新しいバージョンの ArcGIS プラットフォームによってサポートされています。これがデフォルトです。
  • エクスプロード—各タイルは個別のファイルとして格納されます。 この形式はタイル パッケージでは使用できないため注意してください。
String
縮尺 [ピクセル サイズ] (推定ディスク使用量)
(オプション)
タイルのエクスポート先の縮尺レベルのリスト。
Double
対象地域
(オプション)
キャッシュからタイルをエクスポートする範囲を空間的に制限する対象エリア。
対象エリアはフィーチャクラスでもマップ上に描画するフィーチャでもかまいません。
このパラメーターは不規則な形状のエリアをエクスポートする場合に有効です。ツールはキャッシュ データセットをピクセル解像度でクリップします。
Feature Set
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力タイル キャッシュ
出力タイル キャッシュまたはタイル パッケージ。
Raster Layer; File
環境
並列処理ファクター
特殊なケース
並列処理ファクター
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
