添付ファイルのアップグレード (データ管理ツール)
サマリー
データの添付ファイル機能をアップグレードします。
フィーチャクラスで添付ファイルが有効になっている場合、添付ファイルがフィーチャに追加されると、添付ファイル データを格納するために添付ファイル テーブルおよびリレーションシップ クラスが作成されます。 作成される添付ファイル テーブルには、添付ファイルに関する情報の格納に使用されるフィールドが含まれます。
使用法
  • ArcGIS Pro 2.7 では、このツールの使用により、添付ファイルに関する情報の格納に使用できるさらに 2 つの編集可能なフィールド (KEYWORDS と EXIFINFO) が添付ファイル テーブルに追加されます。 これらのフィールドは、ArcGIS Survey123 などのアプリで使用して、フィーチャ サービスによってその値を設定できます。 たとえば、アプリで keywords 列にキーワードの値を設定し、後でそれらの値を使用して、フィーチャ サービスで特定の添付ファイルに対してクエリーを実行できます。
    既存のフィーチャ サービスでの ArcGIS Survey123 の使用の詳細
  • このツールを実行する前に、入力データセットで添付ファイルを有効化する必要があります。
  • データがエンタープライズ ジオデータベースに格納されている場合、このツールはデータの所有者として実行する必要があります。
  • このツールの使用により、次のフィールド (KEYWORDS、EXIFINFO、ATT_TITLE、ATT_ALT_TEXT、ATT_CAPTION、ATT_CREDIT) が添付ファイル テーブルに追加されます。 各フィールドが編集可能で、NULL 値を使用できます。
    • KEYWORDS—添付されたファイルに関連付けられる検索可能なキーワードを追加します。 たとえば、添付ファイルが確認対象として重要であると見なされ、キーワード critical がこのフィールドに追加されると、添付ファイルは、クエリーにキーワード critical が含まれる場合に検索に表示されます。
    • EXIFINFO—添付されたファイルに関する追加のメタデータを格納します。 このフィールドは、現在、ArcGIS Pro でサービスにアクセスする場合に使用されません。
    • ATT_TITLE、ATT_ALT_TEXT、ATT_CAPTION、ATT_CREDIT の各フィールドには、タイトル、キャプション、クレジット情報など、添付ファイルに関する代替テキスト情報が格納されます。 この情報は EXIFINFO フィールドから抽出されます。 アップグレード レベル パラメーターを Exif および代替テキスト フィールド に設定することで、これらの代替テキスト フィールドを添付ファイル テーブルに追加できます。
  • KEYWORDS および EXIFINFO フィールドの両方が、ArcGIS Online ホスト フィーチャ サービスでサポートされ、使用されます。 ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降のホスト フィーチャ サービスでは、KEYWORDS フィールドがサポートされ、EXIFINFO フィールドは制限付きでサポートされます。 ホスト フィーチャ サービスを公開する前にこのツールを実行する必要はありません。これらのフィールドは公開後に有効化できるからです。
  • ArcGIS Desktop で以前に公開された既存のサービスで使用される添付ファイルをアップグレードする場合、アップグレードされた添付ファイルをサポートするには、ArcGIS Pro 2.6 以降を使用してサービスを再公開する必要があります。
  • アップグレード レベル パラメーターが EXIF フィールド に設定されている場合、添付ファイル テーブルの最小クライアント バージョンは ArcGIS Pro 2.6 に設定されます。
  • アップグレード レベル パラメーターが Exif および代替テキスト フィールド に設定されている場合、添付ファイル テーブルの最小クライアント バージョンは ArcGIS Pro 3.7 に設定されます。
    注意:
    ArcGIS Pro から ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降に公開されたサービスでのみ、アップグレードされた添付ファイルがサポートされます。
    注意:
    添付ファイルがアップグレードされた場合、添付ファイル テーブルの最小クライアント バージョンは ArcGIS Pro 2.6 (KEYWORDS および EXIFINFO 列) と ArcGIS Pro 3.7 (6 つのメタデータ フィールドすべて) に設定されます。 これにより、以前のバージョンの ArcGIS Pro でデータを操作するときに以下の制限が生じます。
    • 添付ファイル テーブルを開くことはできません。
    • 添付ファイルを含むフィーチャまたはレコードをデータセットに追加することはできますが、フィーチャとレコードはどちらも削除できません。
    • このデータのレプリカの作成に ArcGIS Desktop が使用された場合、添付ファイルはレプリカに含まれません。
  • 添付ファイルを以前のバージョンにダウングレードするには、添付ファイルのダウングレード ツールを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
添付ファイルが有効化されたフィーチャクラス。
Table View
アップグレード レベル
(オプション)
添付ファイル 機能がどのレベルまでアップグレードされるかを指定します。 アップグレード レベルによって、添付ファイル テーブルに追加されるフィールドが決まります。
  • EXIF フィールド—EXIFINFO フィールドと KEYWORDS フィールドが __attach テーブルに追加されます。 これがデフォルトです。
  • Exif および代替テキスト フィールド—代替テキスト フィールド ATT_TITLE、ATT_ALT_TEXT、ATT_CAPTION、ATT_CREDIT が追加されます。 EXIFINFO フィールドと KEYWORDS フィールドも __attach テーブルに追加されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたデータセット
アップグレードされた添付ファイルで更新されたデータセット。
Table View
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
