添付ファイルのダウングレード (データ管理ツール)
サマリー
フィーチャクラスまたはテーブルの添付ファイル機能をダウングレードします。
使用法
  • 添付ファイルのアップグレード ツールを使用してデータの添付ファイル機能をアップグレードした後アップグレードをロールバックしたい場合、このツールを実行します。
  • 添付ファイルのアップグレード ツールは、実行時に最小のクライアント リリース バージョンを設定します。 このため、一旦アップグレードすると、古いクライアントでは添付ファイル テーブルを操作できなくなる場合があります。 古いクライアントが添付ファイル テーブルを操作できるようにするには、添付ファイルのダウングレード ツールを使用して添付ファイル機能をダウングレードします。
  • This tool removes fields from the attachment table added by the 添付ファイルのアップグレード ツール—KEYWORDS、EXIFINFO、ATT_TITLE、ATT_ALT_TEXT、ATT_CAPTION、ATT_CREDIT。 これらのフィールドに格納された値はすべて、添付ファイルをダウングレードすると失われます。
  • データがエンタープライズ ジオデータベースに格納されている場合、このツールはデータの所有者として実行する必要があります。
  • ダウングレード レベル パラメーターが Exif のみ に設定されている場合、添付ファイル テーブルの最小クライアント バージョンは ArcGIS Pro 2.6 に設定されます。
  • ダウングレード レベル パラメーターが ベース に設定されている場合、添付ファイル テーブルの最小クライアント バージョンは ArcGIS Pro 1.0 に設定されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
添付ファイル機能をダウングレードするフィーチャクラスまたはテーブル。
Table View
ダウングレード レベル
(オプション)
添付ファイルがどのレベルまでアップグレードされるかを指定します。 ダウングレード レベルによって、添付ファイル テーブルから削除されるフィールドが決まります。
  • ベース—添付ファイルはベース状態にダウングレードされます。 このオプションでは、__attach テーブルから代替テキスト フィールド、ATT_TITLE、ATT_ALT_TEXT、ATT_CAPTION、ATT_CREDIT の各フィールドが削除されます。 EXIFINFO フィールドと KEYWORDS フィールドも削除されます。 これがデフォルトです。
  • Exif のみ—添付ファイルが EXIF フィールド レベルにダウングレードされます。 このオプションでは、__attach テーブルから代替テキスト フィールド、ATT_TITLE、ATT_ALT_TEXT、ATT_CAPTION、ATT_CREDIT が削除されます。 EXIFINFO フィールドと KEYWORDS フィールドは保持されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力データセット
添付ファイルがダウングレードされた入力データセット。
Table View
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
